Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: AM3 Adresse verschwindet nach kurzer Zeit
    Hallo liebes Forum,
    hier ist bestimmt einer unter euch, der mir helfen kann.
    Aufgesetzter FirEmergency Server mit AM3 Plugin etc.
    Adressberechnung durch Eingabe der Straßen etc. funktioniert alles wunderbar.
    Auch die Darstellung auf dem AM klappt!
    Allerdings habe ich manchmal folgendes Problem..
    Anzeige der Alarmtexte ist so einstellt:
    Oberstes Feld: Stichwort
    Mittleres Feld: Adresse + (Fahrtdauer + Entfernung)
    Unteres Feld: Alarmtext
    Ein Einsatz kommt rein, die Darstellung klappt.
    Aber nach ca. 3 Sekunden springt das mittlere Feld weg und es wird nur noch Stichwort und der ganze Text angezeigt. Das mehrere Alarme angezeigt werden, wurde unterdrückt.
    Ich finde den Fehler nicht.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
    DANKE!!!
    firef4560
    Also das Problem hatte bisher noch keiner beschrieben.
    Wenn der Alarm eingeht, wird erstmal sofort die Adresse angezeigt. Fahrtdauer/zeit müssen dann erst noch berechnet werden. Das kommt mit den 3 Sekunden ziemlich gut hin.
    Das heißt nach 3 Sekunden sollte die Dauer/Zeit gesetzt werden.
    Ist der Fehler IMMER reproduzierbar? Das heißt wenn du einen bestimmten Alarm schickst, kannst du den Fehler nachstellen?
