Thema: Xli Empfangsstörung
    Xli Empfangsstörung
    Hallo zusammen
    Folgendes Problem
    Ich habe einen Quattro Xli der in der Wohnung immer 1A Empfang hatte.
    Gestern morgen beim Proberuf ging er einwandfrei und mit klarem Empfang.
    Abends hat er beim Alarm nicht ausgelöst und nun hat er kaum noch Empfang
    An Stellen an denen er 1A klaren Empfang hatte kriegt er nun nur ganz schlecht bis garnicht den Funk rein
    Auch wenn er neben einem Melder steht der Grad empfängt hört man nichts
    Ich denke da hilft nur funkwerkstatt/neu abgleichen oder?
    Quattro Xli ohne sturzschaden etc
    Akku
    Viel im ladegerät
    So ist es, das Gerät sollte in eine Werkstatt.
    M
    Das hört sich erst mal nach einem Defekt an welcher in einer Funkwerkstatt abgeklärt werden sollte.
    Merkwürdig ist aber das schnelle Auftreten des Defektes angeblich ohne Sturz oder ähnlichen vorkommnissen.
    Denn derartig schlagartig auftretende Defekte sind fast immer begründet in gerissenen oder abgespliterten Kondensatoren, gebrochene Lötstellen an Antenne, ZF-Filter oder Schäden am Antennenkern.
    Daher käme eine zweite Variante ins Spiel: Das Funknetz!
    Vielleicht ein GW-Relais oder Alarmumsetzer ausgefallen?
    Hinweis bezüglich Funkwerkstatt:
    Ein simpler Test mit einem Meldertester sagt nix aus.
    Die Funkwerkstatt sollte exakt sagen können bei wieviel µV die Alarmierung zuverlässig klappt. Nur anhand diesen Meßwertes lässt sich klar sagen ob der FME im hersteller-spezifizierten Rahmen arbeitet, oder nicht.
