Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Alarmtext-Plugin
    Alarmtext-Plugin
    Fogendes Problem:
    Meldung kann über DME-Plugin oder über Bosmon auf die ein und selbe Einheit gehen!
    Wie muss jetzt das Alarmtext-Plugin aussehen das der Endnutzer keinen Unterschied merkt woher die Alarmmeldung kommt!
    Bisher kam der Text über Bosmon jetzt Umstellung auf DME und schon klappt das nicht mehr! möchte aber alternativ immer noch die Möglichkeit haben bosmon zu nutzen ohne den Alarmablauf ständig umzubauen!
    Beide Input-Plugins speichern Ihren Alarmtext im Feld 'message'.
    Also am besten ein "Alarmtext-Eigene Parameter" Plugin nutzen.
    Hier den ersten Parameter festlegen:
    &1& == message
    Und dann mit &1& auf dem Alarmtext zugreifen.
    ok system verstanden allerdings habe ich ein Problem!
    und zwar message Text unterscheidet sich in dem Fall
    Bosmon übergibt schon alle Infos: longdiscription,function,massage,location,adress
    beim DME lasse ich mir das über Massage mit liefern:
    message: 565656*FFMusterdorf*Brandeinsatz*B-BMA/Musterdorf/
    jetzt wird durch mein mein eigene Alarmtext-Plugin in Paramter aufgelöst:Trenner ist *
    wenn ich das jetzt auf Bosmon anwende klar da stehen die schon!
    sehe ich das richtig das ich meine Paramter jetzt genauso zu Ordnen müsste von den Paramtern Nummern wie Bosmon und dann würde es wieder klappen?
    Hoffe du verstehst was ich damit sagen will!
    Alternative:
    Du machst zwei Pfade:
    - Text von BosMon
    - Text von DME
    Wie prüfst du ob der Text von BosMon kommt?
    BosMon übergibt ja z.B. das Feld 'location'. Wenn du jetzt prüfst, ob das Feld existiert, machst du Pfad A, wenn das Feld jedoch nicht existiert, nimmst du Pfad B.
    Könnte eventuell mit dem Logik-Plugin funktionieren (z.B. auf Länge des Feldes oder so).
    Wäre mal ein Gedankenanreiz ohne das jetzt selbst probiert zu haben.
    Ok ich werde in diese Richtung mal weiter gehen! Danke
