Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Programmiermodus BG228
    Nabend die Herren,
    habe hier ein BG228-c, dem ich gerne den RS1 Modus freischalten möchte - zur Zeit kommt dort " - - -" und Warnton.
    Kein Thema dachte ich - Programmiermodus und gut.
    Nichts! Das Gerät will nicht in den Programmiermodus. Habe es mindestens 100 mal versucht. Bei einem 228b geht es sofort.
    Habe auch schon die Tastenfront vom b auf das c gesetzt, aber die Tasten beim c funktionieren im normalen Betrieb einwandfrei...
    Kann der Programmiermodus per Pro_Fug gesperrt sein? Gibt es sonst eine Möglichkeit, diesen freizuschalten? (Löt)Brücke im Gerät oder so?
    Ich hatte auch was im Kopf von wegen Brücken an der Nato-Buchse - oder hatte das mit FMS zu tun?
    Ist schon laaange her wo ich zumetzt beim MBG an der Bussi hatte.
    Aber ich meine da was in Erinnerung zu haben das man u.a. eben auch den Programmiermode komplett sperren konnte.
    Am besten mal mit Pro_Fug ran und schauen ob man den reaktivieren kann.
    Soo komme gerade von der Werkstatt.
    In der Pro_FuG lässt sich der "Miniprogrammiermode" sperren. Das ist wahrscheinlich bei diesem Gerät auch geschehen.
    Leider ließen sich trotz zwei verschiedener Rechner, zwei 701-Bussi-Adapter dieses BG und ein anderes BG nicht auslesen... Jedes mal die Meldung:
    "Login-Fehler!
    Gerät in Prüfmode?"
    " ... irgendetwas fehlt hier noch!
    Keine Berechtigung - Zugriff verweigert ..."
    Ich werde wohl noch mal mit einem älteren Rechner anrücken.
    Der hat doch aufgrund seiner Serialnummer verschiedene Programmiermöglichkeiten
