Thema: Nur FFW Schleifen anzeigen
    ich möchte nur FFW Schleifen und FFW Telegramme in einem Telegrammfenster anzeigen
    Ich bekomme DRK und FFW zusammen über den Funk rein.
    Die FMS kennungen von den DRKler beginnt immer mit 92-64-xxxx
    Die DRK 5-ton Schleifen immer 42-xxx
    Feuerwehr FMS: 62-65-xxxx, 5-ton: 16-xxx
    wie kann ich alles ausblenden was mit DRK zusammenhängt ?
    Ich habe es schon mit den Regeln versucht, aber irgendwie klappt das nicht so richtig.
    hallo speedy.
    versuche mal unter fenster/konfiguration/Filter folgende parameter einzustellen.
    1. hinzufügen zvei + harken machen bei folgende regel negieren
    2. hinzufügen zvei + harken bei adresse und das ^16* eingeben
    3. hinzufügen fms + harken machen bei folgende regel negieren
    4.hinzufügen fms + harken bei adresse und das ^6265* eingeben
    und ausprobieren ansonsten direkt mal bei bosmon nachfragen aber bei funktioniert es so
    gruß mhdms(andré)
    Mal gewinnt man,mal verlieren die anderen.
    Okay ich werde das gleich ausprobieren, danke schon mal :)
    Hat nicht funktioniert es wurden keinerlei Daten durchgelassen
    FMS:
    folgende Regel negieren
    Adresse:^1.
    FMS:
    Adresse:^2.
    FMS:
    Adresse:^3.
    FMS:
    Adresse:^4.
    FMS:
    Adresse:^5.
    FMS:
    Adresse:^7.
    FMS:
    Adresse:^8.
    FMS:
    Adresse:^9.
    FMS:
    Adresse:^A.
    FMS:
    Adresse:^B.
    FMS:
    Adresse:^C.
    FMS:
    Adresse:^D.
    FMS:
    Adresse:^E.
    FMS:
    Adresse:^F.
    FMS:
    (alles durch lassen bedeutet überall *)
    mit dieser Regel sollte es klappen das nur noch Status Meldung mit dem Anfang 6 -> Kennung Feuerwehr durch kommen
    so kannst du auch bei Zwei vorgehen! gibt bestimmt auch noch eine andere Lösung aber damit sollte es klappen!
    Versuch mal unter FMS als Regel:
    Regel negieren
    Adresse:
    Code:
    ^[012345789ABCDEF].*
    ODER
    Code:
    6.*
    Danke, ich werde es Morgen testen
