Thema: Rauschsperre am UBC278CLT defekt
    ich habe seit Jahren einen UBC278CLT. Von einem auf den anderen Tag funktionierte die Rauschsperre nicht mehr. Sie ist mitten im Betrieb ausgestiegen.
    Jetzt kann er logischerweise keine gespeicherten Kanäle mehr abtasten, sondern
    bleibt rauschenderweise auf einem Kanal stehen.
    Sobald dort gesprochen wird, kommt ein Glas klarer Empfang.
    Nach dem Empfang geht er wieder ins Rauschen über.
    Am Scanner wurde nichts verändert. Auch der Regeler aussen am Gehäuse zeigt keine Reaktion.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, oder was ich unternehmen kann?
    Vielen Dank
    Am besten du schraubst ihn mal vorsichtig auf und schaust ob du defekte kondensatoren erkennen kannst. Das erkennst du meistens wenn sie auslaufen
    Der "Regler" ist ja ein Potentiometer. Da schleift ja ein kleiner Kontakt über einen Widerstand drüber. Wenn sich da jetzt ordentlich Staub gesammelt hat, kann es sein, dass der Kontakt keinen Kontakt mehr hat. :-) Sowas hat man oft auch bei billigen Radioweckern oder alten Radios, wo irgendwann beim Einstellen der Lautstärke das nur noch kracht und rauscht und entweder leise, laut oder irgendwas ist, aber sich nicht mehr fein justieren lässt.
    Schau also mal, ob sich da ggf. irgendwo viel Staub gesammelt hat.
    Auch ne Möglichkeit wären Störungen von außen oder in der Stromversorgung. Bring den Scanner mal in einen anderen Raum und schau mal, ob das Problem da noch besteht. Tausche auch mal das Netzteil, oder wenn möglich (kenn das Modell nicht) probiere mal Batteriebetrieb.
    Auch die Antenne bzw. das Kabel zur Antenne mal checken. Ggf. mal ohne Antenne probieren.
    So kann man wenigstens nach und nach Ursachen ausschließen.
    Gruß Joachim
