Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Skyfire 4S Verbindungsproblem beim Proggen.
    Hallo Leute,
    an was liegt es, wenn beim Skyfire 4S Proggen keine Verbindung zum Melder hergestellt werden kann?
    - Software is aktuell.
    - Lader nach Vorgaben umgebaut.
    - Win 98 Rechner getestet und XP
    "Verbindung zu Meldeempfänger wird aufgebaut .
    Meldeempfänger einstecken und einschalten."
    Das wars weiter gehts nicht.
    COM Port ist auch richtig eingestellt.
    Es funktionieren alle Melder nur bei dem happerts.
    Vielen Dank für jede Hilfe.
    MFG
    mr_darkangel
    Moin,
    Ich gehe mal davon aus das du mit "es funktioniert mit allen Meldern..." Swissphone FMEs meinst. Dann könnte es daran liegen das die FME88 /Skyfire S4 Melder ausgeschaltet werden müssen.
    Also FME Ausschalten ins Prog Gerät stellen. Dann "Pager Lesen" klicken und nach Aufforderung den FME einschaten.
    Gruß Lagedienst
    Was bedeutet das genau?
    Gefunden
    Da es ja die Xte Ladeschale war, die ich mit so einem Interface nachgerüstet habe musste ich mich schon fast ärgern das es diesmal ned ging.
    Der Fehler war einfach das an dem Interface eine Lötstelle nicht so war wie sie sein sollte..... Kaum behoben> Melder rein > lesen gedrückt > melder eingeschaltet > schon hatte er den Melder gefunden.
    Danke nochmal für die Antworten.
