Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Nach Update Java/FE kein Programmstart mehr
    ich hatte gleich ein ungutes Gefühl bei der Sache...
    Und manchmal soll man ja einfach auf sein Bauchgefühl hören.
    Ich habe vorhin auf meinem Auswert-PC Java aktualisiert,
    sowie die neuste Version vom FE-Server aufgespielt.
    Systemneustart und Peng... Nix geht mehr.
    Ich bekomme einfach nichts mehr von FE gestartet.
    Ok, also alles wieder zurück - ein altes Backup vom FE eingespielt.
    Auch dieses startet nun nicht mehr...
    Ok, dann liegt es an Java... Also wollte ich Java downgraden.
    Ich hatte ja auf die Version 7 Update 60 geupdatet.
    Nun wollte ich wieder zurück auf meine letzte 6er Version.
    Doch Java wird in der 6er Version nicht mehr zum Download angeboten.
    Und alles, was ich im Netz gefunden habe, funktionierte nicht.
    Ok, versuchen wir die Systemwiederherstellung.
    Auf den Wiederherstellungspunkt vom Vortag gesetzt,
    doch auch danach funktionierte nichts.
    Ich möchte eigentlich umgehen, das komplette System jetzt neu aufsetzen zu müssen.
    Andere Java-Anwendungen wie Bosmon laufen ohne Probleme.
    Wer kann mir in dieser durchaus prikären Lage helfen?
    Aktuell läuft das System auf "Notbetrieb", muss aber schnellstmöglich wieder online gehen.
    Klingt etwas dumm aber manchmal sind die einfachsten Dinge die Lösung!
    wenn du FE starten willst, öffnet sich den wenigstens das Konsolenfester? (Start des Servers)
    Lässt du unsichbar starten so das du gar nicht erst sehen kannst was der Fehler ist?
    mal in den Logs geschaut was da angezeigt wird bzw. ob überhaupt was geloggt wird!
    Eventuell das loglevel von FE ändern damit du Fehlermeldungen siehst!
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...el_%C3%A4ndern
    Alle alten Java Installationen entfernt?
    Denke wenn du Fehlermeldungen hast lässt dich durch das FE Team besser beurteilen woran es liegt!
    Auf welche Version von FE upgedatet? Vorher Verschlüsselungsplugin in irgendeiner Piepline gehabt?
    also sofern ich den Server starten will, öffnet sich zwar die Konsole,
    geht dann aber auch nach paar Sekunden wieder zu,
    ohne den Server zu starten.
    Es läuft nix in der Konsole. Einfach auf, kurz wartend und wieder zu.
    Starte ich zum Beispiel die "Oberflächen-Verwaltung",
    kommt keinerlei Reaktion.
    Ich hatte es zwischenzeitlich auch, dass mir angezeigt wurde,
    dass diese Anwendung Java 1.6.0_22 benötigt.
    Aber mit jeder Installation von Java, welche 1.6er ist,
    kam dann die Fehlermeldung "irgendwas mit Class Files"...
    Hab mir die leider nicht mehr gescreenshotet, weil ich so gefrustet war. :/
    An Verschlüsselungen war nichts aktiv.
    Versuch mal ohne exe:
    Öffne die Kommandozeile, navigiere in den FE Ordner und tippe folgendes ein: java -jar bin/firEmergency.jar server
    Gesendet via Mobile App
    ALLE Java-Versionen entfernen, dann Neustart, dann aktuellste Java-Version installieren, dann FE installieren... hast du das so schon probiert?
    So, nach dem Tipp von FirEmergency bekomme ich in der Konsole folgende Meldung:
    Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: starter/Starter : Unsupported major.minor version 51.0
    at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass(Unknown Source)
    at java.security.SecureClassLoader.defineClass(Unknow n Source)
    at java.net.URLClassLoader.defineClass(Unknown Source)
    at java.net.URLClassLoader.access$000(Unknown Source)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(Unknown Source)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(Unknown Source)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Unknown Source)
    Could not find the main class: starter.Starter. Program will exit.
    Das mit allen Java-Versionen deinstallieren etc habe ich schon probiert.
    Ich bin/war auch der Meinung, das für XP in Kombi mit FE nur die 1.6er Java nutzbar ist.
    Oder hat sich da inzwischen etwas geändert?
    Update:
    Nach der Installation von Java 1.7.60
    gibts in der Konsole folgende Meldung:
    Textdatei im Anhang - da zu lang.
    Da ist bei der Java Installation etwas schief gefangen.
    Was ist, wenn du Java deinstallierst, und Java 7 JRE komplett neu installierst?
    Soeben Java komplett deinstalliert und dann von
    http://www.oracle.com/technetwork/ja...ad-432155.html
    entsprechend installiert. Meldung das alles komplett installiert wurde.
    Starte ich die Konsole nun, frage entsprechend ab, bekomme ich die gleiche Meldung wie zuvor.
