Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Unwetterwarnung funktioniert nicht!!!
    Hallo ihr,
    unsere Unwetterwarnung funktioniert mal und mal nicht.
    Die DWD-Unwetterwarnung wird auch erkannt, aber scheinbar nicht weitergegeben.
    Könnte sich jemand mal die Screenshots anschauen ob euch was auffällt?
    Vielen Dank
    Gruß Tim
Hits:	329
Größe:	172,4 KB
ID:	15828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	135,5 KB
ID:	15829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	319
Größe:	195,3 KB
ID:	15830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	279,7 KB
    Da hilft nur der Log. Am besten im debug Modus
    Gesendet via Mobile App
    hier habe ich die tägliche Zusammenfassung:
    Detail
    Fehler
    Keine Fehler vorhanden
    Warnungen
    • 13.07.2014 - 13:08:08.872 Weatherrules - Regel fehlgeschlagen. Nachfolgende Plugins werden blockiert:
    • 13.07.2014 - 13:08:08.872 Weatherrules - 'Warnung vor markantem Wetter' größer gleich 'Unwetterwarnung' >> Unwahr
    • 13.07.2014 - 23:08:07.932 Weatherrules - Regel fehlgeschlagen. Nachfolgende Plugins werden blockiert:
    • 13.07.2014 - 23:08:07.932 Weatherrules - 'Keine Wetterwarnung' größer gleich 'Unwetterwarnung' >> Unwahr
    Diese Meldungen sind so gut wie immer darin enthalten.
    Gruß Tim
    Du hast "Unwetterwarnung" eingestellt. Wenn du möchtest das auch die niedrigeren Stufen beachtet werden sollen, musst du dementsprechend die niedrigste Stufe im Plugin einstellen.
    In dem von dir geposteten Log lagen Warnungen jeweils unterhalb "Unwetterwarnung".
    Ja wir möchten ja auch nur, dass alles was gleich/größer als Unwetterwarnung ist verschickt wird.
    Wir hatten jetzt in letzter Zeit öfters mal eine Unwetterwarnung (Stufe Rot) und wir haben keine Push via aPager erhalten.
    War eventl. zur gleichen Zeit eine Vorwarnung aktiv?
    In vorheriger Version war es so, dass die Vorwarnung die höchste Stufe war und dadurch alles darunter (auch Unwetterwarnung) blockiert hat.
    Sollte eigentlich behoben werden. Weiß aber nicht, ob das geschehen ist und auch funktioniert.
    Dann musst du einen Log-Auszug von dem Tag, als diese Warnung vorlag und nicht ausgelöst hat, posten. Die Logs findest du im firEmergency Verzeichnis.
    das mit der Vorwarnung könnte sein!!!
    Okay, ich werde die Logs mal posten bei Gelegenheit.
    Gruß Tim
    also es hat scheinbar mit der Vorwarnung zu tun gehabt.
    Hatten jetzt kurz hintereinander 3 Unwetterwarnungen und da hat es funktioniert.
    Heute steht aber in der täglichen Zusammenfassung das drin:
    Fehler
    • 01.08.2014 - 11:51:39.837 WetterInput - Fehler im WetterwarnInputPlugin: Server returned HTTP response code: 403 for URL: http://www.dwd.de/dyn/app/ws/html/re...ml#WS_ANCHOR_0 - IOException
    Was könnte da los sein?
    Gruß Tim
