Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Blacklist Whitelist
    Blacklist Whitelist
    Hallo zusammen. Habe gerade ein kleines Problem.
    Und zwar möchte ich das bei dem Stichwort BMA der Alarm abgebrochen wird.
    Bei BMAB aber soll er durchgehen.
    Nur mit der Blacklist ist das ja nicht zu lösen. Hat jemand Ideen?
    Logik Plugin:
    keyword gleich BMA
    Auswählen: Nachfolgende Plugins nicht ausführen
    und dabei ist es egal das bmab auch bma beinhaltet?
    Im Logik Plugin muss der Wert haargenau so aussehen wie du ihn dort einträgst. Also ja, BMAB wird dann ignoriert.
    Danke sehr. Hat mir sehr geholfen
    Ich möchte gerne mit der Whitelist einen Alarm ausführen lassen wenn in dem Alarmtext das entsprechende Fahrzeug steht.
    z.b.
    Im Mail Text steht jetzt.
    Straße: Milchkannenweg 10
    Einheiten: Musterhausen 44, Musterhausen 11
    etc
    Jetzt soll bei dem Wort Musterhausen 44 ein Alarm ausgelöst werden.
    Geht das mit dem Plugin? Oder wird der Alarm schon durch den Ort ausgelöst?
    Markus
    Bei White-/Blacklist sollte das funktionieren. Beim Logikplugin muss der Begriff auf den überprüft werden soll in "" gesetzt werden.
    keyword gleich BMA
    das funktioniert leider nicht.
    auch
    keyword gleich "BMA"
    funktioniert nicht.
    Kann jemand helfen?. es ist als ob der Alarmtext gar nicht durchsucht wird
    Auf jeden Fall ohne " wenn kein Leerzeichen enthalten ist. Was steht denn im Log?
    Fehler gerade gefunden.
    Das Stichwort muss in der AAo angelegt sein. Weiter kommt es auch auf groß- und Kleinschreibung an. Hoffe das der Fehler nu behoben ist.
    Muss mich korrigieren. Jetzt wird zwar das Stichwort BMA erkannt und die bearbeitung wird abgebrochen. Das passiert aber auch bei jedem anderem Wort in dem BMA vorkommt. Also bei BMAB wird die bearbeitung auch abgebrochen
    Nach "BMA" kommt doch bestimmt ein Leerzeichen im Alarmtext, oder?
    Dann musst du im Plugin halt "BMA " eintragen (also ein Leerzeichen ans Ende setzen). Dann kann das mit "BMAB" auch nicht mehr passieren.
    Das scheint zu gehen. Besten DAnk
