Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Fragen und Erklärungen zum Alarmverteiler von FE
    Zitat Zitat von Marc2014 Beitrag anzeigen
    Jetzt meine Frage(n):
    1. Was muss bei der Wartezeit rein?
    2. Wie und was muss ich bei der Verteilerliste eintragen? Muss hier jede Einheit rein die auch analog alarmiert werden kann
    Alarmverteiler für: ??
    Alarm kommt von: ??
    Alarm wird weitergeleitet an: ??
    Also bei den Eintragungen sollte es etwa so aussehen:
    Alarmverteiler für: Alarmfax
    Alarm kommt von: analoge Einheit
    Alarm wird weitergeleitet an: Info XYZ
    Entsprechend muss man eine Einheit für das Alarmfax anlegen, die das Fax auswertet und eine an die du denn Alarm mit dem Fax Inhalt weiterleiten willst.
    Wichtig, das Fax muss nach den 5Ton Folgen eintreffen.
    ok super jetzt habe ich es verstanden!
    Muss ich sowohl die Alarmabarbeitung erstellen für "Alarmverteiler für" und "Alarm wird weitergeleitet an" oder reicht es wenn ich eine Pipeline in "Alarmverteiler für" erstelle und dann einfach die Plugins in "Alarm wird weitergeleitet an" Alarmtext und Texterkennung weglasse und gleich mit aPager (GCM) anfange?
    Soweit ich weis, brauchst du nur die Pipline für "Alarm wird weitergeleitet an" erstellen wie du sie gern hättest. Also Alarmtext und aPager als Minimum. In der "Alarmverteiler für" brauchst du soweit ich mich erinnere keine Pipline erstellen.
    Ich habe das heute mal so versucht aber leider ging es nicht es kam der analoge Alarm und danach das Fax aber der Verteiler hat nicht funktioniert
