Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 20 von 20
Thema: aPager 3.7.10 Verschlüsselung integriert
    Also bei mir ist es in der 1.7.2 definitiv vorhanden!
    -Config Ordner gesichert
    -zip 1.7.2 entpackt (ich entpacke in den ordner Alamos)
    -dann sollte es einen Ordner mut firemergency geben und zusätzlich einen der sich firemergency 1.7.2 nennt)
    -In diesem neuen firemergency 1.7.2 die config ordner rein packen und aus diesem dann den server und den client starten dann sollte das gehen! Nicht in den vorhanden ordner von FE entpacken
    Dann entsprechend so vorgehen das das plugin apager neu in die piepline gezogen werden muss
    Besten Dank, erste Tests mit der Verschlüsselung verliefen erfolgreich !
    Somit ist ein wichtiger Grundstein gelegt worden.
  3. #18
    wie sieht das eigentlich aus wenn nach dem aApger Plugin (verschlüsselt für alle push nachrichten) dann das SMS plugin gemacht wird!
    Muss bei diesem Teilnehmer der via SMS über aPager alarmiert wird auch die Verschlüssel aktiviert werden oder hat das dort keine Auswirkung da es ja via SMS verschickt wird und nicht per Push? bzw. hat das auf die länge der SMS eine Auswirkung wenn da Verschlüssel aktiviert ist!
  4. #19
    APager via SMS läuft nicht verschlüsselt. Da würde die SMS viel zu lange werden und dementsprechend auch sehr teuer.
    Gesendet via Mobile App
  5. #20
    feodor Gast
    Gibt es Nutzer, die erst seit Verfügbarkeit der Verschlüsselung aPager nutzen?
    Rein aus Interesse
