Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Adressenerkennung
    Adressenerkennung
    Hallo Community,
    Also ich habe immer noch probleme mit der Adressenerkennung wer kann mir bitte dabei mal behilflich sein .?
    hänge mal nen log an ...
Hits:	309
Größe:	24,7 KB
    Vielleicht kannst du dein Problem mal genauer beschreiben. Was funktioniert denn nicht so, wie du es dir vorstellt. Ich kann nur mutmaßen, dass dein Problwm darin loegt, dass in der location_dest auch das Stichwort TH klein mit ubergeben wird. Aber wenn ich das richtig sehe brauchst du keine location_dest, da du die Parameter ja auch alle einzeln vorliegen hast. Also city, street, etc.
    Wie versuchst du denn an die Adresse dran zu kommen?
    Mal nebenbei, was du da abgehangen hast ist kein log;-)
    Antwort.
    Hey Also ich versuche die Adressen mit der automatischen Adressenerkennung heraus zu filtern ...
    Ja das habe ich auch schon gesehen das er meinen Alarmstichwort mit in die location_dest hinein schmeißen tut ...
    und das ist es ja wo ich einfach nicht weiter komme damit er mir die Adressen richtig heraus filtert...
    Wie bist du denn den Assistenten durchgegangen?
    Was hast du in jedem Schritt getan?
    Was markiert?
    Antwort...
    Also habe es in der Adressenerkennung so gemacht wie es dort stehen tut ... nur komisch ist schon das er mir mein Einsatzstichwort heraus geben tut.
    ich komme einfach nicht weiter .
    habe hier nochmal zwei bilder angehangen.
    und beim Letzten bild so soll es denn dargestellt werden . wenn es denn mal geht ;-)
Hits:	205
Größe:	28,3 KB
ID:	15807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	41,6 KB
ID:	15808   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	130,6 KB
    Also du hast die Adresserkennung per muster aktivierte wenn ich das richtig verstanden habe. Scheinbar ist da bei den Markierungen was schief gelaufen. Hast du versucht das mal neu zu machen. Andernfalls würde ich den Alarmtext an deiner stelle zerlegen ind die einzelnen Parameter im Alarmtext einfügen, dann sollte er das machen mot der Adresse.
    Antwort !
    Also der Alarmtext wurde schon zerlegt .. habe hier denn jetzt mal bilder angehängt die es euch ein wenig leichter machen soll vieleicht den fehler zu finden !
    Über eure mühen bin ich jetzt schon sehr dankbar ...
    Mfg: Henry
Hits:	224
Größe:	47,5 KB
ID:	15812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	56,9 KB
ID:	15813   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	47,5 KB
ID:	15814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	18,9 KB
ID:	15815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	15,5 KB
    Also was mir jetzt auf die schnelle schonmal auffällt:
    Der hacken in den server Einstellungen bei "adressberechnung aktivieren" fehlt und unten ist er ein Kästchen zu weit hinten gesetzt wenn ich mich nicht verzählt have (hast Code aktiviert, willst aber Muster haben). Prüfe das mal.
    Und gehmal hin und ändere die Parameter unter denen du die Textteile speicherst zu: street, city, city_abbr, keyword, etc.
    Dann sollte es eigentlich gehen.
    Ja also das hatte ich erst mal herausgenommen gehabt.
    habe es so gemacht wie du geschrieben hast doch dann pasiert nichts ...
    Sorry habe meinen Post oben nochmal bearbeitet. Wo definierst du denn eigentlich die location_dest
    Und ist dein Inputtext wirklich immer gleich aufgebaut bzw hat er die gleiche Anzahl an Trennzeichen.
    Ps: ich gehe mal davon aus, dass du in der globalen Textersetzung , und ; zu * ersetzen läßt.
    Hey ,
    Ja ich lasse Sie (, ; ) durch einen * erzetzen.. und ja der aufbau also die alarmierung bleibt immer gleich ...
    So habe es jetzt mal so gemacht wie du sagtest ,
    Aber er liest es immer noch irgentwie falsch aus ....
Hits:	233
Größe:	21,5 KB
ID:	15817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	11,6 KB
    Puh ich versteh grad nicht wo der die Parameter location und locatio_dest hernimmt. DU hast die ja scheinbar nirgends definiert, oder?
    nein das ist es ja wo ich jetzt nicht hinterher komme ...stehe echt auf dem schlauch
    Hatt denn niemand eine idee ???
    Hall mein kleines Problem besteht trotz mehrfaches ausprobieren immer noch...
    Über eure weitere hilfe oder vorschläge währe ich sehr sehr Dankbar ...
    *Mfg Henry.
