Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Parameterübergabe
    Parameterübergabe
    ich habe heute versucht ein Delphiprog zu schreiben welches ich durch FMS32 Pro bei ZVEI alarmierung starten lassen wollte. Ich hatte beabsichtigt die Parameter von FMS 32 Pro zu übernehmen und weiterzuverarbeiten. Nun musste ich festellen, das ich garkeine Parameter von FMS32 Pro erhalte! Ist das normal oder mache ich da Irgendwas falsch??? Währe nett, wenn mir da jemand helfen könnte.
    Hallo schau mal bei folgender Adresse vorbei
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...&threadid=3544
    Gruß Vogti
    Hab ich schon gelesen, das hat mir ja erst den Anstoß zu meinem Prog gegeben. Ich empange in meinem Delphiprog nur leider keine Parameter bei ZVEI alarmierung. Aber trotzdem danke.
    Gruß Grisu
    Kreuzretter Gast
    Hallo Grisu,
    wie rufst Du dein Prog denn auf?
    Kreuzretter
    Ich trage es als Aktion in FMS 32 Pro ein. Da kommt dann aber nichts an. Hab auch schon mal versucht vn delphi die parameter Zählen zu lassen. Das Prog sagt aber immer 0 Parameter. Habe das Prog mal über Ausführen (Windows) starten lassen da werden die von mir eingegebenen Parameter ins Prog übernommen.
    Gruß Grisu
    trägst du bei der Aktion auch den Parameter ein der übergeben werden soll?
    z.B. so
    "c:\alarm\mein Programm.exe" %1 %2 %3
    Kalle
    Also folgendes:
    Ich habe für mein Programm (EDP) nun die Funktion programmiert FMS mittels dieser Parameter übergeben zu lassen.
    Das funzt 1a.
    Wenn du als Parameter
    "C:\deinproggi.exe" "%1"
    einträgst müsste es gehen. Es ist nur wichtig, dass zwischen den " ein Leerzeichen steht und dass das %1 in Klammern steht.
    Mehr Infos & Download
    Ah, %1 Geistesblitz, danke das hilft mir schon viel weiter gleich mal versuchen! Danke für den Tip!
