Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Cleartone CM5000 mit ‚Security (K) error‘
    Hallo Leute,
    Ich könnte mal wieder einen Ratschlag gebrauchen...
    Auf meinem Tisch liegt einen Cleartone CM5000 von einem Bekannten. Der hat das Ding irgendwie günstig geschossen und beim einschalten zeigt sich der Grund. Sobald die Kiste angeht, erscheint die Fehlermeldung ‚Security (K) error‘. Sagt mir so schnell nichts, anders als daß ich mir denken kann der Vorbesitzer hat das Teil mal aufgeschraubt.
    Beim lesen mit einem 3V3 FTDI über eine Vierdrahtverbindung, geht zwar ein reger Verkehr über die Schnittstelle, aber auf dem Bildschirm tut sich nichts. Anders als die Meldung daß kein Gerät gefunden wurde.
    Und jetzt? Ist da noch was machbar oder ist es der etwas andere Türstopper geworden?
    Ronald
    Es ist ein Türstopper geworden; das Gerät hat unter dem Deckel einen Microschalter und wenn der Deckel geöffnet wird, verliert das Teil seine internen Keys. Das ist asl Sicherheit gedacht und scheint ja auch zu funktionieren.
    Wenn Du einen bei Cleartone oder EADS (Airbus Defense) kennst, geht das zu beheben, dass Gerät muss nur mit einer Herstellerkarte wieder sein Key bekommen.
    Sieht aber als Briefbeschwerer bessser, als Türstopper geht es unter.
    Handelt es sich denn um ein TEA2-Gerät, oder stinknormale Zivilkiste?
    K-Schlüssel ist weg, ja nun. Wenn es Clear betrieben werden soll, nicht tragisch.
    Richtiger Ansprechpartner wäre sonst Motorola, nicht EADS.
    Es ist ein ganz braves Zivilteil für den Afu-Einsatz. Fragt sich jetzt immer noch wie ich das Teil wieder zum laufen bringe. Wenn ich es mit dem 'native programmer' versuche zu lesen, laufen jede Menge Daten über die Schnittstelle. Aber letztenendes erscheint die Fehlermeldung daß am anderen Ende der Strippe kein Funkgerät vorgefunden wurde. Und ich scheue mich einfach eine Standardprogrammierung hoch zu laden...
    Ronald.
    Ronald, bevor du noch mehr "kaputtschießt", frag doch mal unverbindlich in Berlin bei Motorola an, was man machen kann.
    Gelöst!
    Letzten Endes konnte ich das Problem beheben. Deswegen mal eine kurze Beschreibung, damit vielleicht auch anderen damit geholfen sind.
    Die Lösung war recht einfach:
    - mit einer 4-Drahtverbindung über ein 3.3V FTDI Konverter mit dem Rechner verbinden
    - Die Programmiersoftware im 'Bootlink'-Modus starten, indem man dem Executable den Zusatz /BOOTLNK mitgibt
    - Das Funkgerät im Bootlink-Modus versetzen (einschalten wobei die 'Menü' und [0] Taste gedrückt sind (Display bleibt aus, nur die Led leuchtet grün)
    - Jetzt läßt sich das Teil auslesen, dann erstmal eine Sicherheitskopie der Datei machen
    - Sämtliche Einstellungen die mit Authentifizierung zu tun haben, ausschalten
    - Dann wieder das Funkgerät mit den geänderten Einstellungen beschreiben
    Und schon funktionierte es wieder :)
    73
    pe2kmv
