Thema: BOSMon RIC+Funktion => Sammelalarm
    Hi
    Ich habe ein Problem mit der Sammelalarmierung mittels BosMon.Bei uns im Kreis werden die Einheiten mittels RIC+Funktion alarmiert.Laut Anleitung ist es aber nicht möglich die RIC+Funktion als "Adresse" zu übernehmen. Wie kann Ich nun trotzdem eine Sammelalarmierung gestalten?
    MfG Akkon_21
    Kann man in BosMon schon nach Funktion filtern (und dann verschiedene Einheiten ansprechen)?
    Wenn nein, kannst du es so machen:
    - Sub-RIC-Regel
    -- Einheit alarmieren (Einheit a)
    - Sub-RIC-Regel
    -- Einheit alarmieren (Einheit b)
    Das du also innerhalb des Alarmablaufes nach der Funktion filterst und dann mit dem "Einheit alarmieren" Plugin die eigentlichen Einheiten alarmierst.
    In Bosmon kann man verschiedene Telegrammereignisse hinterlegen und diese dann nach bestimmten Filtern ausführen lassen. Alles eine Frage der Konfiguration in Bosmon.
    BOSMON: Bearbeiten/Telegrammereignisse/Hinzufügen
    -Beschreibung (Beschriftung) angeben
    -im Reiter Telegrammer ein POCSAC Ereignis hinzufügen (nur RIC ohne Funktion alarmiert bei allen Funktionen, sollen z.B. B und C alarmiert werden dann zwei Filter hinzufügen, sollen B,C und D alarmiert werden kann auch einfach A Negiert werden)
    -bei Beschreibung Hinzufügen "Netzwerk senden", IP und Port vom FE Server und den Einheitennamen der Alarmiert werden soll
    Zusammenfassung: Bei Telegramme/Filter angeben auf was reagiert werden soll und bei Beschreibung wer alarmiert werden soll...
    Hi
    Dein Vorschlag, feuerwehrle, funktioniert leider nicht,weil FirEmergency nur nach "adress" sucht und nicht nach "beschreibung"...
    MfG Akkon_21
    Ich denke mit Beschreibung meint er einen Einheit die alarmiert werden soll!
    Ric 1234567a
    In FE legst du an
    Benutzer: Admin
    Einheit: Feuerwehr Musterhausen
    Einheitencode: gruppe_Musterhausen
    In Bosmon jetzt so filtern wie er sagt so das nur die unteradresse auf a ein Ereignis auslöst,
    Und dann als Netzwerkereignis trägst du ein!
    Ip: (vorzugweise 127.0.0.1)
    Port: 5555
    Benutzer:gruppe_Musterhausen
    Jetzt wird nicht die RIC 1234567 alarmiert sondern eben der Einheitencode gruppe_Musterhausen
