Ich wollte mal fragen was genau der Unterschied zwischen dem MTP850 und 850s außer dem Anschluss ist?
und ob das MTP850S in Deutschland für BOS zugelassen ist?
Fire
Fire
Das MTP850-S ist ein nachfolger des MTP850 Funkgerätes. Die Unterscheidung bei den angeführten Geräten ist die modifizierte Audioschnittstelle beim Tetrafunkgerät MTP850-S, welche im Gegensatz zu MTP850 mittels 12-pin Stecker ausgerüstet ist. Bei dieser Modifizierung wurde auf Verbesserung der Stabilität sowie Haltbarkeit der Zubehörverbindung ein besonderes Augenmerk gelegt und hat sich diese im Funkalltag besonders bewährt.
Das MTP850FuG ermöglicht umfassende Applikationen wie WAP und Multi Slot Packet Data.
Diese beiden Modelle MTP850S und MTP850FuG sind auch mit dem Headset P05-M13 kompatibel.
Quelle: http://www.hshandel.at/home/handfunk...50s-mtp850fug/
Gruß Angriffstrupp
Danke erstmal!
und wie schaut es mit der BOS Zulassung aus?
BOS-Zulassung ist ja nicht mehr sache der LFS BW, sondern kann auf den Seiten der BDBOS nachgelesen werden.
Auch das MTP850 (PT911B) kann Multislot Paketdaten, ist eben eine Verkaufsoption. Also kein Alleinstellungsmerkmal des -S Gerätes.
