Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: USB Relais ansteuern
    Hallo, ich möchte gerne über das Plugin "Programm ausführen" ein USB Relais ansteuern.
    Zum Problem:
    Ich habe eine .exe Datei (USBRelay.exe), wenn ich eine verknüpfung zu dieser .exe erstelle und -c:5 -r:1#1 anfüge schaltet mein Relais ein, bei USBRelay.exe -c:5 -r:1#0 schaltet es aus. Das ganze sieht dann so aus:
    USBRelay.exe -c:5 -r:1#1 ------> COM5 Relais1 EIN
    USBRelay.exe -c:5 -r:1#0 ------> COM5 Relais1 AUS
    Diese Verknüpfungen kann ich per maustaste Öffnen und mein Relais schaltet eiwandfrei.
    Nur wie Kann ich diese Verknüfungen per "Programm ausführen" öffnen lassen?
    Wenn ich den Pfad C:\Users\Tobi\Desktop\USBRelay\USBRelay.exe -c:5 -r:1#1
    einfüge passiert nichts. wenn ich einen anderen Pfad einfüge z.B. vom internetexplorer öffnet er mir den internet explorer auch. Jetzt ist die frage ob ich irgendwo einen fehler drin hab oder kann mir das Plugion "Programm ausführen" keine Verknüpfungen bzw. .exe dateien mit "Steuererbefehlen" öffnen?
    Tobi
    Hmm.. Mal versucht, den Pfad oder ganzen Aufruf in Anführungszeichen zu setzen?
    Ansonsten einfach eine Batch mit deinem Aufruf ausführen, dann sollte es klappen.
    Also mit anführungszeichen funktionierts nicht. Und von batch hab ich leider null plan. Durch das ganze probieren hab ich jetzt aber herausgefunden wenn ich ein alarmtextplugin vor das pas programm ausführen plugin schalte. Und in das alarmtextplugin einfach den "steuerbefehl" tippe dann funktioniert das ganz :)
    Ja du machst was falsch, du setzt die falschen attribute.
    Wenn man per Kommandobefehl Systemdateien starten etc will braucht man zusätzliche Attribute, weiß aber nicht mehr welche für was.
    Du darfst nur den Pfad angeben, vor das Programm ausführen Plugin ein Alarmtext Plugin setzen und die Parameter dort eintragen. Das Programm ausführen Plugin kann selbst keine Parameter übergeben, es nimmt sie aus dem Alarmtext!
    #Alarmtext (-c:5 -r:1#1)
    ## Programm ausführen ( C:\Users\Tobi\Desktop\USBRelay\USBRelay.exe )
    Daraus wird: C:\Users\Tobi\Desktop\USBRelay\USBRelay.exe -c:5 -r:1#1
    Tobi
