Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Antennenkabel mit 2x N-Stecker
    für die Verbindung zwischen der Kathrein-Antenne und dem FuG 8b suche ich ein 5m langes Antennenkabel mit 2x N-Stecker.
    Vor vielen Jahren habe ich bei E... mal ein 25m Kabel ersteigert, das war echt TOP!
    Das neue 5m Kabel sollte auch wieder eine gute Abschirmung haben (RG58 war das glaube ich), sowie jeweils am Ende einen N-Stecker.
    Wer kann mir weiterhelfen bzw. einen Tip geben?
    Danke!
    Gruß alarmgeber112
    Wenn Du Dir den Selbstbau nicht zutraust schau mal hier: http://www.kabel-kusch.de/
    Selbst basteln möchte ich nicht.
    Vor einigen Monaten gab es massenhaft fertig konfektionierte Kabel, aber iwie finde ich nixxx mehr....
    http://www.wimo.com/cgi-bin/kabel/kabel.pl?l=d
    nicht ganz billig aber top ware, schneller service und machen alles fertig auf kundenwunsch...
    Dann sagt dem guten Mann mal noch jemand, das ein FuG 8 KEINEN N-Stecker hat (Außer, es ist ein Teledux-9)...
    Das "normale" FuG 7/8/9 hat den PL / UHF Stecker
    http://de.wikipedia.org/wiki/UHF-Steckverbinder
    Nein, es hat eine PL bzw. UHF-BUCHSE
    Oh ja, und jetzt bestellt der N-Stecker auf UHF-Buchse ^^
    Also fassen wir zusammen, das "normale-"FuG hat die UHF-Buchse und an den Kathreinantennen ist oft die N-Buchse.
    Fazit wir brauchen ein Kabel mit einer Seite N-Stecker und auf der anderen UHF-Stecker...
    Sind nun alle zufrieden? ;)
    Jaaaaa genau. Das geht auch.
    Hab einen Adater dazwischen, aber den kann ich ja dann weglassen, wenn ich auf N-Stecker -> UHF-Stecker gehe.
    Habt Ihr da auch Kabelvorschläge, was gut geschirmt ist?
    Bei Wikipedia findest du das Schirmungsmaß diverser Kabel unter dem Punkt technische Daten: http://de.wikipedia.org/wiki/Koaxialkabel
    Ich dachte da an ein RG58. Bisher hatte ich damit die Besten Ergebnisse erzielt.
    Hallo allseits!
    Wenn es nur um 5m geht, und eine gute Flexibilität gefordert ist, kann man RG58 eines Markenherstellers nehmen (z.B. Belden).
    Allerdings ist m.E. das alte RG58 ebenso wie das RG213 nicht mehr zeigemäß.
    Zweitwichtigster Faktor direkt nach der Kabeldämpfung ist die Schirmdämpfung.
    Daher: Wenn ich ein Kabel in einer Größenordnung von ~6mm brauche, greife ich zu dem besten was günstig zu haben ist. Ein angemessener Ersatz für RG58 wäre dort z.B. H-155.
    Ist lediglich etwas steifer als RG58.
    Was Wunschkonfektionierungen angeht kann ich auch nur auf Kabel-Kusch verweisen.
    Auch Wimo wurde bereits genannt.
