Ja, siehe auch Fehlermeldung. Das Plug-in muss genau wi FE über den Aktivierungsassistent aktiviert werden (Aktivierung.exe, dort AlarmMonitor 3 auswählen).
Gesendet via Mobile App
Okay, soweit so gut =P habe das besagte fenster (im Papierkorb) gefunden.
Jetzt kommt das nächste Problem, die PDF Datei der Rechnung ist nicht mehr aufrufbar -.- und dort steht bekanntlich die Seriennummer die ich benötige, habt ihr da nen Trick/Tip? =P
danke schonmal =)
ganz ehrlich das hab ich ja noch nicht gehört!
die E-Mail mit der PDF datei dann bestimmt auch gelöscht?!!
Da hilft nur eins deine Daten sind ja bei Alamos hinterlegt vielleicht dort über den Support mit deinen Daten anfragen ob sie dir noch mal die Serien Nr. schicken können!
Der gesamte Ordner mit FE lag im Papierkorb, warum auch immer... Muss ihn wohl mal dorthin "verschoben" haben...
Die Email an sich ist schon noch da, aber ich kann den PDF Inhalt nicht mehr öffnen.
Ich Versuchs mal :P
In den Webshop einloggen, dann unter Bestellungen findest du die Seriennummern
Ja genau so bin ich ran gekommen, und über mail von Alamos direkt =)
Alllsooo Plugin ist nun aktiviert, BosMon nimmt auch eifrig Alarmierungen an, leider bin ich mit der Meldungsübergabe an den Alarm Monitor 3 überfragt =(
Kann mir hier irgend jemand sagen, wie ich die Meldung die BosMon ja über einen DME empfängt, passend ins FE & AM3 bekomme? =( hab das Wiki bereits rauf und runter gelesen, aber mehr als noch mehr Verunsicherung kam dabei nicht raus -.-*
Hoffe das wir die Gurke gemeinsam ans laufen bringen können, besten Dank schonmal an euch.
Jooe
Frage
Konfiguration:
DME->Bosmon->FE->AM3
oder
DME->FE->AM3
was willst du wie übergeben? scheitert es schon daran das Bosmon nichts an FE schickt
Wiki:
http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...p?title=BosMon
Welche Parameter stehen dir in FE schon zur Verfügung??? Status Anzeige alamierung oder Perspektiven Wechseln, nur anzeige in der Alarmübersicht! Alarmabbruch?
Wäre schon gut wenn du wenigstens ein Paar Grund Sachen posten würdest was schon geht wo es scheitert was du vor hast!
Den wie hier von einigen schon sehr oft gesagt wurde, eine Glaskugel hat niemand! ;-D
