Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Win 8 App
    Win 8 App
    ich habe seit kurzem ein Problem mit der Win 8 App.
    Ich hatte sie auf einem alten System installiert und alles funktionierte soweit ganz gut.
    Dann habe ich den PC mal neu aufgesetzt und erneut die App installiert.
    Wenn ich sie nun starte und versuche den Benutzer neu anzumelden dauert es einen kurzen Moment in dem scheinbar "gearbeitet" wird, dann minimiert sich die App und nichts weiter passiert. Es kommt auch keine Meldung der erflogreichen erneuten Anmeldung. Ebenfalls kommt kein einziger Alarm an.
    Das Konto ist natürlich das richtige und auch so in den FE-Einstellungen hinterlegt - ging ja vorher auch...
    Kann es irgendwie sein das bei mir dieser Win 8 Push Dienst nicht funktioniert ?
    Eine andere App gab mir so eine merkwürdige Fehlermeldung für den Push Dienst, von wegen wird Ihrem Gerät vertraut oder so ähnlich...
    Hat jemand eine Idee ?
    Danke, Alex.
    EDIT :
    Wen es interessiert... Fehler selber behoben.
    Ich hatte ja wie erwähnt das System ganz neu aufgesetzt. Dann fiel mir auf das ich bislang weder Java noch irgendwelche Runtimes installiert hatte.
    Ich installierte Java und das All-in-one Runtime tool von chip ebenfalls. Neustart Rechner - alles gut.
    Es sollte ins WIKI für die App aufgenommen werden welche grundsätzlichen Dinge zum Betrieb von nöten sind !!
    Geändert von Erazorwin (15.05.2014 um 10:01 Uhr)
    Hier sind die App Logs:
    C:\Users\KONTO_NAME\AppData\Local\Packages\AlamosU Ghaftungsbeschrnkt.aPager...\LocalState\MetroLogs
    Was soll dieser Fehler bedeuten ?
    21|2014-05-17T16:21:28.7634346+00:00|ERROR|3|AlertController| Error getting channel --> System.Exception: Der Wartevorgang wurde abgebrochen. (Ausnahme von HRESULT: 0x80070102)
    at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.ThrowF orNonSuccess(Task task)
    at System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.Handle NonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    at Classes.AlertController.<getChannel>d__12.MoveNext ()
    23|2014-05-17T16:21:28.7674394+00:00|FATAL|3|Application|The application crashed: Object reference not set to an instance of an object. --> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at aPager.App.<updateChannel>d__0.MoveNext()
    --- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
    at System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilder Core.<ThrowAsync>b__4(Object state)
    at System.Threading.WinRTSynchronizationContext.Invok er.InvokeCore()
    Sehe deinen EDIT erst jetzt.
    Also Java brauchst du für aPager definitiv nicht. Was in dem Tool von Chip alles enthalten ist, kann ich so auch nicht genau sagen.
    Aber im Normalfall solltest du keine externen Abhängigkeiten benötigen, da das ja eine Windows Store App ist.
    Jetzt geht es auch wieder nicht. Nach der Installation der runtimes und danach dem neustart kamen alle alarme die bis dahin eingegangen waren an. Heute ist wieder nix. Auch ein testalarm kommt nicht an. Zum testen hab ich kaspersky antivir und windows firewall aus. Geht trotzdem nicht. Was sagt denn der fehlerlog aus ? Kann damit nichts anfangen...
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    Bei den neuerlichen Alarmen (die nicht angekommen sind), kam da auch wieder diese Fehlermeldung?
    Beim Push sind wir abhängig von dem Microsoft-Push-Dienst. Bei dem hatte ich während der Entwicklungsphase auch oftmals das Problem, das einfach nichts ankam.
    Moin,
    weiß ich leider nicht genau, habe auch die Zeiten nicht mehr im Kopf.
    Heute morgen kamen sofort beim starten wieder neue Fehlermeldungen. ich habe erneut versucht aus der App heraus neu zu registrieren. Es dauert einen Moment, dann crasht die App.
    Fehlerlogs :
    Sequence: 21
    Date/time: 2014-05-19T05:46:49.7257147+00:00
    Level: ERROR
    Thread: 3
    Logger: AlertController
    Session: {"PackageArchitecture":"X64","PackageFullName":"Al amosUGhaftungsbeschrnkt.aPager_1.1.0.23_x64__ts3x8 qnc40g8t","PackagePublisher":"CN=C138E889-1346-4F1A-A264-81CEDA31F5F2","PackagePublisherId":"ts3x8qnc40g8t" ,"PackageResourceId":"","PackageVersion":"1.1.0.23 ","InstallationId":"61860f2f-960c-401a-ae64-b164990fee47"}
    Sequence: 23
    Date/time: 2014-05-19T05:46:49.7377453+00:00
    Level: FATAL
    Thread: 3
    Logger: Application
    Was hat das zu bedeuten ??
    Das hat was mit dem sogenannten "Push-Channel" zu tun. Dieser wird benötigt, um deinen Gerät Pushnachrichten schicken zu können. An dieser Stelle kracht es aber:
    .AlertController.<getChannel>...
    Ich weiß noch nicht genau warum. Ein Fehlerbericht ging automatisch bei uns ein. Vlt sagt der mehr aus.
    Ok. Ist das denn ein allgemeiner Fehler, oder sagt das mehr aus das mit meinem Rechner was nicht stimmt ?
    Bin gespannt was der automatische Log sagt..
    Naja. Der Rechner steckt per Kabel direkt in einer Fritzbox. Ich denke das das auch kein Problem machen sollte..
    Da ich nach etlichen Versuchen immer noch keinen Erfolg hatte habe ich Win 8 erneut installiert. Nachdem wie auch vorher alles aktualisiert und upgedatet war funktioniert Apager nun wieder tadellos ?!?
    Warum auch immer scheint bei der ersten Neuinstallation von Windows irgend etwas schief gegangen zu sein...
    Jetzt geht die App auf jeden Fall auch ohne weitere installationen irgendwelcher tools.
    Vielen Dank für die Rückmeldung.
    Da scheint tatsächlich etwas bei den Push-Diensten schief gelaufen zu sein.
    Das einzige was wir da machen können, ist die App robuster zu machen. Das heißt aber auch nur, dass sie bei einem Fehler nicht mehr gleich abstürzt, sondern eine Fehlermeldung liefert. Das eigentliche Problem wird dabei auch nicht behoben.
    Win8 App für Windows RT
    Ich frage hier mal kurz und schmerzlos.
    Wird es die App auch für Windows 8 RT für das Surface geben?
    Müssen wir mal schauen.
    Theoretisch dürfte das kein Problem sein. Wir sollten keine Inkompatibilität zu RT haben.
    Das wäre wenn es kein großer Aufwand ist schon fein. Da Nein Surface doch ständig online ist...
    Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
