Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: 5M SE/BG Kabel 37.pol- Bedienteil rauscht
    Ich habe von unserem Funkhändler ein SE/BG Verbidnungskabel 5M ( Bosch/ Motorola (GM8694427912) bekommen.
    Beim verbinden mit unserem Bedienteil unseres:
    FUG Fug8b im LF8 (BOSCH FTZ-Nr.E-351/76 Bos Nr.04/77Gerätenr. 8305501)
    tut sich aber leider nix, kein leuchten der Anzeige oder ein Geräusch über den Lautsprecher.
    Ich hab danach das Kabel an einem baugleichen FUG8 in einem anderen Fahrzeug ausprobiert hier tut sich aber auch nichts.
    Bei unserem FUG8 von Telefunken hört man zumindest ein Rauschen über die Lautsprecher, aber kein Leuchten der Anzeige.
    Ich hab das Kabel, die Steckverbindungen und Lötstellen auf Schäden überprüft konnte auch hier nix finden.
    FME: XLSi & Boss 925V
    ich habe gerade das Kabel an einem neuerem FUG8b-1 von Bosch getestet. Da funktioniert das Kabel wunderbar.
    hat jemand eine Erklärung wieso es bei den anderen Fug8b von Bosch nicht klappt ?
    das Bosch FuG 8 im LF8 ist eine ältere Ausführung (KF802), das 37polige Verbindungskabel ist jedoch für eine spätere Gerätegeneration ausgelegt und hat 6 Pins nicht belegt.
    Klaus
    gibt es keine Möglichkeit das Kabel an dem älteren LF8-FUG zu verwenden.?
    Umbelegung der Pins ?
    Klar, wenn noch Drähte im Kabel frei sind, mit denen du die fehlenden Pinne durchverbinden kannst ;)
