Rein theoretisch: Ja!
Zum beispiel - um es erstmal einfach zu halten - mit RFsim99:
http://elektronikbasteln.pl7.de/rfsi...erechnung.html
Nachteilig bei RFsim99 speziell zu Mehrtoren wie Diplexer usw. ist die beschränkung auf Zweitore. Du kannst also nur eine Signalquelle sowie genau einen Signalausgang verbauen.
Bei einen Diplexer der nunmal drei Anschlüsse hat, muss man eben die Zweige einzeln durchsimulieren, während man den jeweils anderen Port eben mit 50 Ohm abschließt.
Nachteilig im Allgemeinen an RFsim99 ist das es eine rein teoretische Betrachtung ist, da das Programm keinerlei parasitären Elemente berücksichtigt.
So ist z.B. eine Große der Spule ausschlaggebend für Windungskapazitäten und Streufeld, ebenso wie das Gehäuse oder eine Platine die in das Streufeld ragt ausschlaggebend für den effektiven Impedanzverlauf ist.
Eine derartige Simulation also wirklich in Hardware zu bauen führt dann wieder zu gäzlich anderen Meßwerten als bei der Simulation raus kamen.
Es gibt auch professionellere Software wie z.B. AppCAD von Aligent, die solche grundlegende Sachen wie Er des verwendeten Platinenmaterials, parasitäre Kapazitäten von Leiterbahnen und Gehäusen berücksichtigt usw.
Aber um mit sowas realistisch und effektiv arbeiten zu können, braucht man einige Jahre Selbststudium.
Was genau brauchst du denn da?
Dir ist schon bewusst das auch komerzielle Diplexer durchaus etwas breitbandiger sind, oder?
Mal ein simplex Beispiel:
Ein einfacher Diplexer für 2m und 70cm hat im allgemeinen meißt eine Übergangsfrequenz zwischen grob 200-250MHz. Also der Punkt wo die Sperrdämpfungen beider Pfade identisch sind und sich kreuzen.
Soein Teil kann nicht nur 144-146 und 430-440MHz trennen, sondern taugt in aller Regel auch noch problemlos für 150 und 455MHz zu trennen.
Das einige was bei solchen Diplexern kritisch wird: Das obere Bandende des 2m Bandes.
Braucht man soein Teil tatsächlich für 2m im Bereich 170-174MHz kann dort die Durchlassdämpfung schon beachtlich sein...so 4~10dB je nach Typ und Produktionstolleranzen.
Bekommt man den Kandidat aber zerstörungsfrei auf (bei AFU-Teilen eher selten) kann man aber die Übergangsfrequenz bissen höher schieben.
Sicherlich, der jeweils andere Pfad stellt ja auch ausserhalb seines Resonanzbereiches eine Last dar, dessen Impedanz auf das Gesamtsystem Auswirkungen hat.
Aber: Egal ob der Nachgleich eines industriellen AFU-Diplexers oder der komplette Neubau. Zum Schluß braucht es adequate Meßtechnik um zu gucken ob es funktioniert.
Bei Selbstbauanleitungen für AFU-Diplexer wird häufig nur die Küchentischmethode erklärt:
Mit Funkgerät und SWR-Meßbrücke rein senden, zwei Dummy-Loads dran, und solange an den Spulen biegen bis das SWR passabel ist.
Realistisch bedacht ist das aber nichtmal die Hälfte dessen was nötig ist.
Vielmehr braucht man das Impedanzverhalten jeden einzelnen Ports zuzüglich der Dämpfungsverläufe über den Pfaden.
Also währe ein skalarer Spektrumanalyzer zuzüglich ein Dummy-Load angemessener.
