Thema: immer doppelte Alarmierung DME input Plugin Boss 925v
    wir nutzen Firemergency in Verbindung mit einem Boss 925V.
    Nun haben wir öffter das Problem das FE 2 mal alarmiert wird obwohl nur einmal der Boss Alarmiert wird.
    Im Server sind dann auch 2 mal die Einheit zufinden.
    Die erst Alarmierte sieht so aus :
    Fixtext
    Die 2.
    Fixtext + Meldung.
    Da mich natürlich nur die Meldung interessiert habe ich mittels Logik Plugin in der Einheit einfach gesagt das wenn die Message kleine x ist soll er abrechen.
    Aber die Beiden Alarme stehen trotzdem im Server auf der Liste.
    Ich denke nicht das das im sinne der Erfinder ist.
    hoffe mir kann einer helfen diesbzg.
    Bestimmt nur ein Einrichtungsfehler entweder im Boss oder FE, aber ich finde nichts .
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Hi. Naja eigentl ist das normal. Ist bei uns auch so. Werden auch erst per fixtext alarmiert und dann nochmals per fixtext und Meldung. Im Prinzip bekommst du ja auch zwei Alarme. Nur du brichst einen beim Logik Plugin in der Pipeline ab. Der Alarm wird angelegt sobald eine Übereinstimmung von fixtext und zugehöriger Einheit gefunden wird.
    Fe kann nicht auseinanderhalten ob der erste Alarm n Alarm ist oder nicht. Ich denke du hast das dme Plugin so eingerichtet, dass anhand des fixtextes erkannt wird welche Einheit.
    ich habe das selbe Problem mit der doppelten Darstellung im Alarmmonitor.
    Kann mir jemand die genaue Zeile nennen, die in die Logikerkennung eingetragen werden muss, damit nur Alarme mit Message angezeigt werden?
    Vielen Dank!
