Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Quattro bricht Start ab mit Akku - Batterie funktioniert
    ich habe ein Problem mit meinem Quattro XLS+.
    Mit einer Batterie startet er ganz normal.
    Sobald ich einen Akku einlege, startet der Melder, zeigt meine Schleifen nacheinander an. Dann, wenn eigentlich der Melder einmal piepst, um zu zeigen, dass er fertig gestartet ist, schaltet sich das Gerät aus und versucht erneut zu starten.
    Der Akku ist ausreichend geladen. Ich habe auch schon mehrere andere Akkus ausprobiert.
    In der Ladeschale ist es auch nicht anders.
    Hat einer von euch eine Ahznung, an was das liegen kann?
    Hardware-Defekt?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
    VG
    Dominik
    Kontakte reinigen,das ist das A und O.Akkus von welchem Hersteller und wie alt?
    Nach dem Anzeigen der Schleifen kommt der Einschaltpiep und gleichzeitig läuft der Vibrator kurz an-genau dann bricht irgendwo die Spannung zusammen. Da gibt es irgendwo einen Übergangswiderstand der da nicht sein sollte,der Akku hat einen zu hohen Innenwiderstand oder der Melder zieht ungewöhnlich viel Strom.
    M
