Seite 4 von 18 ErsteErste 123456789101112131415161718 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 256
Thema: Wo sind noch Swissphone ITC600 im Einsatz?
  1. #46
    Das was hinter 174760 kommt sind in Wirklichkeit zwei angehängte Pocsag Nachrichtenwörter. Da werden einzelne Bits verwendet, u.a. auch für den Ringzähler. Deshalb sieht das unter Nachricht auch meistens nicht lesbar aus. Wenn Dein Auswerter Codewörter darstellen kann dann siehst Du das sofort. Da in den beiden Screenshots schon unterschiedliche Zeichen zu sehen sind, gehe ich davon aus dass sich doch etwas geändert hat.
  2. #47
    das-Bit, läuft dein ITC mittlerweil auch auf lokaler Alarmierung?
    Habe Sonntag auf einem AFu-Flohmarkt einen Stecker für die User-I/O Buchse gefunden.
  3. #48
    Hallo MeisterH, hab mich bis jetzt nicht weiter mit der lokalen Alarmierung über die User-I/O beschäftigt ...
    das-Bit
  4. #49
    Wenn du noch Lust dazu hast, und evtl. Hilfe benötigst, kannst du dich gerne melden.
    Alles klar, mache ich :)
    Danke dir!
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  6. #51
    Es gibt was neues: Ich habe es geschafft die "freie Alarmierung" zu nutzen. Dazu wird die Schnittstelle an der normal der DAG hängt, bei mir LOCAL 1, genutzt. Ob die anderen beiden auch gehen hab ich noch nicht probiert, ich vermute es aber stark. Die Schnittstelle ist identisch belegt (wie VDU), MeisterH hat da mit einem Kabelplan ja schon vorgearbeitet.
    Die Ansteuerung ist recht einfach, STX, ein paar Zeichen die noch nicht geklärt sind, der RIC mit Unteradresse als Kleinbuchstabe a-d, der Meldetext, ETX und vermutlich ne Prüfsumme.
    Der DAU quittiert das ganze dann mit ein paar Zeichen.
    Das ganze ist so genial einfach dass man eigentlich nicht mal einen DAG bräuchte, ein mittelmässig begabtes ELS könnte den DAU wahrscheinlich direkt ansteuern.
  7. #52
    Hallo Kater 9,
    das hört sich ja super an!
    Wie hast du das heraus gefunden? Hast du wie ich schon vor hatte einen seriellen Sniffer benutzt?
    das-Bit
  8. #53
    Ne noch einfacher, bin an den DAG marschiert und hab auf das COM Modul geschaut, da wird das leserlich protokolliert.
  9. #54
    :) super Sache!
  10. #55
    Ich habe soetwas schon erwartet. Müssten wir jetzt mal sehen, wie wir weiter verfahren.
    Hätte man Überblick über den Aufbau des seriellen Protokolls, wäre es ein einfaches, ein Programm oder eine Schnittstelle dafür zu schreiben.
  11. #56
    Ich forsche noch, kann mich nur nicht jeden Tag damit beschäftigen da mein Arbeitgeber ab und zu auch noch was von mir will....
  12. #57
    Moin,
    gibt es mittlerweile Neuigkeiten?
    Leider reichen mir die Fixtexte nicht wirklich, ich würde gerne über die serielle Schnittstelle alarmieren, d.h. ich brauche zwingend ein Protokoll oder die Digicom...
    Henning
  13. #58
    Ich habe noch eine CD gefunden mit digicom NT als Testversion...Glaube die darf ich weitergeben oder?
  14. #59
    das wäre doch ein toller Ansatz um das Protokoll zu analysieren :)
    das-Bit
  15. #60
    Das wäre was!
    Wie groß ist das Programm denn?
