Ergebnis 1 bis 15 von 256
Thema: Wo sind noch Swissphone ITC600 im Einsatz?
    Oh, sorry für den thematischen Doppelpost!
    So, es liegen endlich einige neue (eher alte) Erkenntnisse vor:
    - zuerstmal hat @Kater 9; recht!, der Buchstabenraum steht von A bis P (hatte mal wieder einen Fehler in meiner Software ^^)
    - Wenn eine Alarmierung gesendet wird passiert folgendes:
    1. Alarm an DAU senden
    [ITC300AABCDEFGH]899781d[d]CE
    2. Der DAU quittiert den fehlerfreien Empfang der Daten
    Q01FG
    3. Nach erfolgreicher Aussendung des Alarms sendet der DAU eine Bestätigung
    Q04FD
    Es können auch mehrere Alarme pro Befehl gesendet werden, das sieht dann so aus:
    [ITC300AABCDEFGH]1234567a[Text der Alarmierung]12345678a[Text der Alarmierung]12345679a[Text der Alarmierung]Prüfsumme
    soviel bis hierher :)
    das-Bit
    Nach etwas Spielerei hier mal Infos zm Abfragen von Systeminformationen...
    Abfragen der DAUs:
    Kurze Erklärung, -> ist von PC in Richtung DAU (Abfrage) und <- ist aus Richtung DAU zum PC (Antwort)
    1. Master über die "LOCAL INPUT 1" abfragen (als Master auf Position 0.0 konfiguriert)
    in diesem Fall ohne Probleme oder beschaltete Kontakte
    -> [ITC120CXXXXXXXXXXXX00000XXXAF123XX00XXX]CJ
    <- Q01FG
    <- [ITC120SXXXXXXXX000000000XXXAF1230X00XXX]FB
    am Beispiel eines Stromausfalls (Notstromakku) und Reset durch den DAU werden einige Register gesetzt:
    <- Q01FG
    <- [ITC120SXXXXXXXX000500000XXXAF1230X00XXX]FB
    Zu sehen ist hier der geänderte Wert "000500000" im Vergeich zum Normalbetrieb "000000000"
    am Beispiel eines DAU Reset (weiss auch nicht warum er das gerade gemacht hat aber jetzt gerade praktisch)
    <- Q01FG
    <- [ITC120SXXXXXXXX000400000XXXAF1230X00XXX]FF
    Zu sehen ist hier der geänderte Wert "000400000" im Vergeich zum Normalbetrieb "000000000"
    2. Abfrage eines entfernten DAU (hier Position 1.1)
    -> [ITC120CXXXXXXXXXXXX10000XXXAF123XX01XXX]CJ
    <- Q01FG
    <- Antwort vom DAU
    zum Vergleich (Position 1.5)
    -> [ITC120CXXXXXXXXXXXX50000XXXAF123XX01XXX]CJ
    <- Q01FG
    <- Antwort vom DAU
    Also, mein DAU läuft als Master mit kleinem m.
    Kann es noch mit der Systemkonfiguration oder den DIP-Schaltern zu tun haben?
    Bei dir funktioniert die Aussendung?
