Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Firemergency Tetra Sepura PEI Status auslesen
    da nun ja auch das neue Plugin für den Tetra betrieb veröffentlicht worden ist, stellt sich für einige, uns auch, die Frage welche Funktion wie damit nutzbar ist.
    Wir möchten nur die Staten der unsrigen Fahrzeuge mitlesen und die für uns relevanten auf den AM3 übertragen.
    Als Funkgerät steht uns ein SEPURA MRT/FRT zu verfügung. Das Tetranetz ist verschlüsselt und das Gerät mit einer BOS Sichererheitskarte eingebucht.
    Die Komunikation erfolgt über die PEI Schnittstelle. ( Wie sieht das Anschlusskabel aus? lohnt sich ein Eigenbau??)
    Muss an dem Gerät in der Config die "Ausgabe " Aktiviert werden , oder ist diese Standard gemäß aktiviert?
    Wie werden die Staaten ausgeben?
    In Firemergency müssen sogenannte Code-Zuweisungen getätigt werden. Wie sehen diese im Fall der Staaten aus?
    Wie muss der Alarmablauf für die Staaten Pipline aussehen?
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    1. Code-Zuweisung
    Genau das gleiche wie beim DME-Plugin. Siehe Wiki:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/index.php?title=Tetra
    2. Status
    Meines Wissens nach wird der Status direkt an die Heimatleitstelle geschickt. Das heißt im Normalfall kannst du den Status bei Tetra nicht mehr mitlesen, da er nicht mehr "an alle" geschickt wird.
    Da müsstest du aber eventuell nochmal im Tetra Unterforum nachfragen ob das auch so stimmt.
    3. Zur Konfiguration des Endgerätes
    Auch hier müsstest du eventuell im Tetra Unterforum nachfragen. Entwickelt wurde das Input-Plugin ohne Kontakt zum Tetra Netz (bzw. zu einem HRT/MRT). Aus diesem Grund kann ich dir (jetzt) nicht sagen was genau am HRT eingestellt werden muss.
    Deswegen ist das Plugin auch ja noch Beta (eher Alpha).
