Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Faxanzeige
    Faxanzeige
    welche Feuerwehr in Bayern hat denn firEmergency mit Faxerkennung problemlos am laufen?
    Irgendwie kriege ich es nicht gebacken; die OCR (Tesseract und Abbyy) funktionieren schlecht.
    Alarmierung nach Fax klappt, aber die Adressanzeige im GoogleMaps und Anzeige der einzelnen Einsatzstichwörter wollen nicht laufen.
    Wer kann mir vielleicht helfen?
    mfg Martin
    Zwar nicht firEmergency spezifisch aber wie empfängst du die Faxe?
    Mit der Tesseract ( + optimierte Schriftart die du iwo im Downloadbereich findest) solltest du relativ gute Ergebnisse erreichen.
    Bei uns läuft es einwandfrei:
    ILS Augsburg
    ABBYY (mit angepassten Dateien. Sind im Shop zu finden) + FritzFax + eDocPrintPro + Adresserkennung durch eigenen Programmcode (optimiert für Ldk Dillingen)
    Gesendet via Mobile App
    Danke für die Hilfe, mit den angepassten ABBYY-Dateien ist die Faxerkennung schon top geworden.
    D.h. ich muss jetzt für die Faxanzeige eine eigene Einheit erstellen, die nur die Adresse an den Alarmmonitor weitergibt und den Faxtext verschickt.
    Wenn ich die Adresse z.B. in der Textdatei von ABBYY so habe:
    Straße : Raiffeisengasse Haus-Nr. : 8
    wird sie im Alarmmonitor so übernommen:
    Ort : Laufach - Laufach Straße : Raiffeisengasse Haus-Nr. : 8
    Da ja anscheind so eine direkte Übernahme nicht möglich ist, muss ich von unserem Ort und allen umliegenden Orten ein Straßenverzeichnis erstellen?
    Oder kann ich über die Schlüsselwörter mir auch meine Adresse direkt basteln?
    d.h. aus Ort, Straße und Hausnummer eine einzelne Variable errechnen, die dann von Alarmmonitor angezeigt wird?
    Du musst auf jeden Fall die FE Adresserkennung verwenden. Im Wiki gibt's eine Übersicht über alle Modi.
    Die sicherste (aber aufwendigste) ist über das Straßenverzeichnis.
    Wenn du dich ein bisschen mit Java auskennst (oder jemand kennst der es kann), kannst du auch die Adresserkennung via eigenen Programmcode machen. Das ist das einfachste.
    Wir machen das via Programmcode.
    Hier mal unser Beispiel. Wir bekommen eine Alarmmail die immer gleich aufgebaut ist:
    EINSATZART:,Brandeinsatz
    EINSATZSTICHWORT:,Gebäude
    OBJEKT:,
    ORTSTEIL:,Musterdorf
    STRASSE:,Hauptstrasse,00003.000
    EINHEITEN IM EINSATZ:,FW-Adorf,FW-Bdorf,
    BEMERKUNGEN,keine Personen mehr im Gebäude
    Hinweis:Diese E-Mail kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen enthalten.
    Ich arbeite für die Adresse mit dem Schlüsselwort. Ich brauche nur den Ortsteil. Wenn er mal nicht mit der Navigation zu finden ist bastel ich in der globalen Textersetzung den Hauptort mit rein und nehme ihn in der Pipeline mit der. Textersetzung wieder raus.
    Meine Schlüsselwortkonfiguration:
    ORTSTEIL:,;EINHEITEN;location_dest
    Globale Ersetzungen:
    STRASSE:,;(weg ersetzen // hier steht dann nach dem ; nichts)
    ,; (zu Leerzeichen)
    Im Alarmtext kommt die Adresse dann mit der Variablen &ZIEL&
    So findet er immer die richtige Navigation und ich brauche kein Adressverzeichnis o.ä. einzugeben. Das restliche Feintuning mach ich dann mit der Textersetzung in der Pipeline bzw. direkt in der globalen Ersetzung.
    Funktioniert ohne Probleme.
    Ich nehme Valium gegen meinen Durchfall! Es hilft zwar nicht gegen den Durchfall, aber ich rege mich nicht mehr so auf wenn ich ins Bett kacke !!!
    Da du ja anscheinend aus dem Ldkr. AB kommst kannst du dir die Adresse für den Alarmmonitor für die Anzeige auf der Karte über die Gauss Krüger Koordinaten anzeigen lassen, das sollte sogar genauer als google sein da dort nicht alle Hausnummern eingepflegt sind.
    Die Adresse kannst du dir dann immernoch auf dem AM anzeigen lass indem du sie in eine Variable schreibst und im mittleren Feld als eigene Variable anzeigen lässt. Lässt sich durch Textersetzung klar darstellen.
    Für das Laufach - Laufach habe ich mir, wie die schon erwähnt hast eine Ersetzung für die umliegenden Ortschaften erstellt. Also " - Laufach;" " - Hain" u.s.w
    Grüße,
    FFSSBZ
    DeLocke Gast
    Ich häng meine Frage/Problem einfach mal hier dran.
    Ich bin gerade dabei Faxanalyse zu testen und einzurichten. Allerdings bin ich jetzt auf ein Problem gestoßen - das Fax sieht nicht immer gleich aus.
    Fax1:
    EINSATZSTICHWORT: TH klein
    NOTFALLGESCHEHEN: Erkundung Hilfeleistung
    SACHVERHALT: blablubb
    EINSATZBEGINN: 01.01.2000
    Fax2:
    Wie bekomme ich denn das abgefangen?
    Mache ich als Schlüsselwörter folgendes
    EINSATZSTICHWORT;EINSATZBEGINN;keyword
    kommt das hier bei raus:
    Fax1: TH klein NOTFALLGESCHEHEN: Erkundung Hilfeleistung SACHVERHALT: blablubb
    Fax 2: TH klein
    Die einzige Lösung die mir aktuell einfällt ist auf den Zeilenumbruch als Ende-Zeichen zu gucken. Aber geht das und wenn ja welches ist das?
    Was passiert wenn ich Schlüsselwörter definiere und die dann nicht in der Fax-txt-Datei vorhanden sind?
    DeLocke Gast
    Ich präzesiere das ganze mal noch etwas.
    In der fax.txt ist als Zeilenumbruch immer "CR" "LF" drin. Sieht man wenn man die Datei mit einem Editor öffnet der nicht darstellbare Zeichen abbilden kann.
    Und auf die würde ich jetzt gerne zugreifen können als Ende Zeichen für einen String.
    Geht das?
