Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Quattro XLSi
    Quattro XLSi
    Habe seit kurzen einen XLSi vom Kameraden bekommen. Eine Frage zur Bedienung? Wenn Ich in Monitorbetrieb schalte und dabei die Rechte Taste paar mal drücke verschwindet die Anzeige komplett und der Melder gibt immer ein Piepton von sich das geht so ne halbe Minute dann Vibriert er kurz und die Anzeige ist wieder da. Was ist das für ein verhalten?
    Gruß Mike
    Klingt wie kaputte Tastenplatinen (die temporär oder dauerhaft gedrückt sind).
    Das was du beschreibst hört sich an, als wenn der Melder selbstständig aus und wieder einschaltet.
    Also am besten mal die beiden Tastenprints tauschen.
    Gerrit Peters
    So habe mal die schoppomanchete entfernt und die Prints gereinigt jetzt funktionierts wieder. Nochmal ne Frage?. Hatte vorher einen Quattro 96 jetzt beim XLSi steht im Display immer P1 E. Was bedeutet diese Anzeige?. Kann nur zwischen der Anzeige und Uhr hin und her schalten das P1 E bleibt auch im Standby stehen.
    Gruß Mike
    also dieses P1 E beduetet das auf dem Melder das Profil P1 geschaltet ist und das E für ein Erweiterungsprofil.
    Beim XLSi kann man keine einzelnen Schleifen mehr über den Menüpunkt Adr an und ausschalten sondern nur noch mit Profilen arbeiten .
    Hoffe das hat dir weiter geholfen
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Danke für deine schnelle Antwort. Zu der Anzeige also Ich kann nur das E an bzw ausschalten das P1 bleibt immer stehen. Wollte nur auf nummer sicher gehen das er auch alarmiert wenn ein Einsatz rein kommt.
    Gruß Mike
    Na denke mal wenn der Melder von deiner Funkwerkstatt so programiert ist das er dich Ruft wenn er es soll
    doubleG112
