Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frequenzerweiterung MTS2010
    Kann man beim MTS2010 die DLRG Betriebsfunkfrequenzen einprogrammieren?
    Wenn ja mit Welchem Programm?
    Viele Grüße
    Tim
    Nein das geht nicht :-(
    Nur bei dem GP900 FUG11b wäre es möglich.
    Lagedienst
    beim TK290-11b geht es auch
    Nein, die MTS2010 geht es nicht.
    Allerdings geht das mit mehreren modernen Fug11b und Fug10.
    Jedoch sollte man zwei Sachen Bendenken:
    - Durch solche Zusatzkanäle verliert das Fug11/10 seine TR-BOS Zulassung.
    - HFG-Antennen für das 2m Band sind generell schmalbandig auf maximal 10-15MHz breite Bandsplits beschränkt.
    Eine BOS-Übliche Antenne ist für das 2m Band eben ausgelegt auf grob 164-174MHz ausgelegt.
    Für DLRG-Kanäle bei 155MHz müsste man also zusätzlich die Antennen austauschen.
    Realistisch geschätzt bringt ein GP360/Fug11b auf BOS mit BOS-Antenne eben etwa 1W ERP. Das selbe nun auf 155MHz kommt dann noch etwa auf 200-300mW ERP und ebenso großen Verlusten beim Empfang.
    Unterm Strich ist (ohne Antennentausch) ist dann auf den DLRG-Kanälen nicht viel mehr Reichweite zu erwarten, also mit billigen PMR446 Spielzeuggeräten.
