Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: EURO DMO-Rufgruppen
    EURO DMO-Rufgruppen
    Hallo Zusammen!
    Habe in diesem Dokument der BDBOS www.hiorgs-nrw.de/?wpfb_dl=57 gefunden das es zehn EURO Rufgruppen für DMO geben soll. Auf unseren Funkgeräten sind sie nicht programmiert. Es handelt sich hierbei um europaweit nutzbare Gruppen die unverschlüsselt gesendet werden.
    Hat jemand diese Gruppen schon programmiert und kann über Erfahrungen berichten?
    Reissdorf
    die kommen ja auch erst mit der software version V3.0 ;) (zumindest in RLP) und die wird nächste woche erst verfügbar sein
    Welche Erfahrungen versprichst du dir denn? Tests mit Nutzern aus anderen Ländern?
    Die Gruppen sind auch für ausländische Einheiten zur interenen Kommunikation in Deutschland vorgesehen, weil die Frequenzen hier nix stören...
    Felix
    Naja, versprochen habe ich mir nix. Es war zum einen das Interesse überhaupt mal zu hören wie die Verbreitung davon ist. Habe mich im Netz und hier im Forum ein wenig umgesehen und keine weiteren Sachen dazu gefunden. Des weiteren würde mich natürlich interessieren ob eine grenzüberschreitene Kommunikation damit schon in betrieb ist, oder ob das nur ein frommer Wunsch der Erfinder dieser Gruppen ist.
    Das die Gruppen auch für ausländische Nutzer auf Bundesgebiet gedacht sind geht ja schon aus dem Dokument vor.
    Reissdorf
    Hier am Bodensee gibt es bereits eine grenzüberschreitende Kommunikation. Die Tetra-Gruppen der Landes-Pol, der Wasser-Pol, die 4m-Kanäle der Wasserwachten aus Lindau (Bayern) und der Schweiz sowie Österreich sind alle zusammengeschaltet und können Grenzübergreifend genutzt werden.
    Sowohl 4m--> Tetra als auch Tetra --> Analog. Funktioniert, so wie ich es (2011) beobachten konnte, recht gut.
    Die Landes-Pol in BaWü sieht sogar auf der Bodenseekarte die Standorte der Schweizer Boote.
    gibt es derweil Erfahrungen zur Nutzung der Euro-DMO Gruppen?
    Vor allem der Anruf-DMO?
    Moin moin,
    die EURO-DMO Rufgruppen liegen alle verteilt im Frequenzbereich des TMO. Sie wurden ja auch europaweit vor der Einführung des DMO Bereichs 406-410 MHz geeint.
    Dies ist besonders bei der Verwendung von ELWs mit Koppelnetzwerken zu beachten, da dies die einzigen DMO-Rufgruppen sind die ausschließlich auf den TMO-Anschlüssen geschaltet werden müssen. Im Allgemeinen herrscht hier oben im Norden im Grenzgebiet zu Dänemark weitestgehend Ruhe auf diesen Rufgruppen. Der Umgang mit diesen Rufgruppen im Zuge der internationalen Zusammenarbeit, wird aber auf beiden Grenzseiten unterrichtet.
    Es grüßt freundlich
    Alex
    Alexander Adam
    Vorsicht!
    Wenn mit "Koppelnetzwerken" reine Duplexweichen und Hybridverteiler gemeint sein sollten, geht das.
    Spätestens aber wenn es um kompakte ELW-Koppler von Procom geht (die PRO-ISO-Sonstwas) kann bzw. eher darf man die EURO-DMO Gruppen nicht über solche Teile schalten.
    Denn in diesen Procom-Kompaktkoppler heißt TMO-Port tatsächlich TMO:
    Sendeweg im TMO-Unterband (380-385MHz) und Empfangsweg im TMO-Oberband.
    Da die EURO-DMO-Gruppen aber keine Duplexkanäle sind, sondern reine Simplexkanäle, würde ein Endgerät versuchen wollen auf ein und der selben Frequenz zu senden wo es auch empfängt.
    Genau dafür sind die Procom-Koppler nicht ausgelegt weil da Zirkulatoren drin stecken.
    Ergo: Eurogruppen die im TMO-Unterband liegen, da könnte man durch soeinen Koppler senden, aber kaum was empfangen.
    Eurogruppen im Oberband, da könnte man durch soeinen Koppler empfangen, aber senden geht nicht.
    Jürgen
