Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Neuer Benutzer wird gelöscht
    Morgen,
    hatte vor ein paar Wochen einen zweiten Benutzer angelegt, beide Benutzer haben Einheiten, die auch alarmiert werden!
    Nach dem Anlegen hat alles wunderbar funktioniert - mit beiden Benutzern.
    ABER: bei der nächsten Kontrolle war der Benutzer mit allen Einheiten gelöscht.
    Gut, habe ich nochmal alles angelegt und eingestellt.
    Gerade nochmal nachgeschaut - wieder der neu angelegte Benutzer weg..
    Problem bekannt?
    Lösungen?
    feodor Gast
    im Ordner Config wird für jeden Benutzer ein Ordner angelegt. Ist dieser (noch) vorhanden?
    Des weiteren enthält jeder Ordner eine fdb und eine fdb.bak Datei . Sind auch diese vorhanden?
    Man kann durch Umbenennen der .bak zu .fdb den vorletzten Stand wiederherstellen.
    Ordner sind beide da, allerdings ist der Ordner von dem neu angelegtem User in Großbuchstaben geschrieben obwohl der User mit Kleinbuchstaben angelegt wurde.
    Die .fdb und .fdp.bak Dateien sind auch noch da...
    feodor Gast
    Kannst Du uns bitte an kontakt (at) alamos-ug.de deine Config schicken als .zip?
    Welche Version setzt Du ein?
    Den kompletten Config Ordner?!
    War bei v 1.6.6 und v 1.6.8
    feodor Gast
    Ja, vorher aber den Benutzer anlegen, dann gibt es mehrere Ordner darin. hoffe das ist reproduzierbar.
    Kann doch nicht den Config Ordner verschicken, sind ja die ganzen RICs usw darin gespeichert..!?!?
    feodor Gast
    Alternativ kannst du uns Debug Logs zukommen lassen, die du vorher anonymisiert hast.
    Der Benutzer wird ja nur beim Start nicht geladen, also wäre dieser Zeitpunkt interesant, also der Serverstart.
    Hab gerade nochmal mit einem neu angelegten User getestet.
    User mit einer Einheit angelegt, einloggen war möglich, nach dem Neustarten des Servers ebenso.
    Gibt es eine Mindestlänge für den Namen des Users?
    feodor Gast
    nein,
    ich würde aber von Sonderzeichen und Umlauten absehen...
    Also, scheint jetzt wieder zu funktionieren.
    Wieso auch immer...
