Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Alarmierung Leitstellen-Fax an 5-Tonfolge koppeln?
    Hallo zusammen
    Umsetzung --> Wir möchten das Alarmstichwort vom Fax an den aPager übergeben, aber nur dann wenn vor dem Fax die 5-Tonfolge alarmiert worden ist.
    Wenn ein Einsatzfax ohne 5-Tonalarmierung eingeht soll nichts an den aPager übergeben werden. (z.B. Infofax)
    Wir habe versucht das ganze mit einem Sammelalarm zu lösen.
    Wenn ein Fax ankommt ohne 5-Tonfolge, komm auch nichts zum aPAger.
    Wenn ein Fax mit vorangehnder 5-Tonfolge ankommt funktioniert auch der aPager.
    Problem --> Leider wird das Stichwort nicht übergeben und auch beim Parameter &SA&
    wird nichts übergeben.
    War unser Vorgehen mit dem Sammalalarm richtig und was machen wir falsch weil keine Parameter mit Übergeben werden?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Baumpilz
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ad.php?t=58493
    schau mal hier, das ist so ähnlich bloß mit FMS Text! vielleicht hilft dir das mehr!
    Da kann ich jetzt nicht wirklich was damit anfangen.
    Ich habe es versucht, bekomme es aber nicht hin.
    MFG
    Baumpilz
    Stichwort ist hier:
    http://www.alamos-ug.de/mediawiki/in...larmverteilung
    Genau dafür wurde sie entwickelt. Damit man ein zentrales Fax an verschiedene Einheiten weiterreichen kann.
    Habe alles so hinbekommen wie ich mir das vorgestellt habe.
    @firEmergency
    RESPEKT für die SUPER schnelle umsetzung mancher Features und Wünsche.
    Echt Einwandfrei!
    Schönes WE an alle
    Baumpilz
    Erläuterung
    Habe eine PN bekommen und möchte kurz erklären wie ich alles umgesetzt habe.
    @FFSSBZ
    Das ganze funktioniert mit Alarmverteilung. Die Alarmverteilung findest du in den
    Servereinstellungen.
    Du brauchst drei Einheiten.
    Einheit - A (5-Tonfolge)
    Einheit - B (Fax)
    Einheit - C (aPager: soll alarmiert werden wenn eine 5-Tonfolge und anschliesend ein Fax gekommen ist)
    Du musst nun in der Alarmverteilung anlegen: Verteiller für A, Alarm kommt von B, Alarm wird weitergeleitet an C,
    Wartezeit für Verteilung habe ich 300 Sekunden.
    Jetzt brauchst du eigentlich nur noch für die Einheit C eine Pipeline mit Alarmtext Plugin und aPager Plugin usw. anlegen.
    Wenn nun ein Fax ankommt wird es nicht weitergeleitet, außer deine 5-Tonfolge ist vorher ausgelöst worden.
    Baumpilz
