Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Boss 915 IDEA auslesen.
    Habe da mal eine frage an euch.
    Wenn ich einen Boss 915 auf denn Idea gespeichert ist.
    Denn bei mir zuhause auslese gehen dann die IDEA schlüssel verloren ?
    Will nix neu dazu Programmierern sondern nur die Ric´s auslesen.
    Hoffe es kann mir einer eine genaue Antwort geben.
    Danke im voraus, der Dustin :D
    Geht nix verloren, ausser Du gibst drei mal das Passwort vom DME falsch ein.
    Okay danke,
    Also wenn kein PW Programmiert ist dann kann ich in auslesen und es geht nix verloren.
    Das ist doch mal eine aussage :)
    Aber nicht die IDEA Schlüssel, die kannste nicht Auslesen!
    Gruß Angriffstrupp
    Brauche nur die ric's da ich noch einen dv 300 habe denn ich dann als nur ton Melder laufen lassen möchte.
    Also wenn ich beim Melder IDEA programmiere und auch einen IDEA Schlüssel vergebe - dann kann ich den auch wieder auslesen. Zumindest erscheint er dann nach dem Auslesen hinter dem RIC.
    Habe nur das Problem, dass ich beim BOSS 915 kein IDEA aktivieren kann. Haken kann unter Optionen nicht gesetzt werden.
    Kann mir jemand helfen?
    Moin
    Dann kann der BOSS 915 kein IDEA, muss dann bei Swissphone gegen Bezahlung freigeschaltet werden. Der "Schlüssel" welcher dort vergeben wird, ist nur die Schlüsselnummer. Die Schlüssel werden mit einer zusätzlichen Software geschrieben. In der Programmierung sagt man dem DME dann nur "DME der Schlüssel 18 wird zum entschlüsseln benötigt)
    Gruß Andi
    Hallo Andi,
    danke für die Antwort. Wir haben eigentlich die BOSS 925 im Einsatz. Zusätzlich wurden jetzt 5 neue BOSS 915 beschafft.
    Ich habe die Programmierung von den 925 einfach auf den 915 übertragen. Ging auch ganz einfach per Import.
    Das einzige was der 915 eben anmeckert ist die eine RIC welche im BOSS925 IDEA ist und im neuen BOSS915 IDEA ALPHA, weil kein IDEA ativiert ist.
    So wie ich weiß gibt es ja beim BOSS 915 kein IDEA mehr, sondern IDEA ALPHA.
    Ich kann ja auch IDEA ALPHA programmieren. Er meckert zwar, aber schreibt es trotzdem. Macht dann der IDEA ALPHA RIC beim 915 überhaupt Sinn?
    Ist es ein 915 oder ein 915V Melder?
    Es ist ein 915, also zumindest steht hinten auf dem Aufkleber nur 915
    Dann wird es kein IDEA Melder sein, wie bereits geschrieben.
    OK danke für die Hilfe
