Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 57
Thema: [Update] firEmergency 1.6.8
    Version 1.6.8 ist online.
    Download unter folgenden Links:
    http://alamos-ug.de/files/release/firEmergency1.6.8.zip
    http://alamos-ug.de/files/release/fi....6.8-Linux.zip
    http://alamos-ug.de/files/release/fi...%201.6.8.0.exe
    Shop wird morgen aktualisiert.
    Changelog:
    * Gebäude kann nun auch an Hand der Adresse gefunden werden
    * Default-Stichwort nun möglich (siehe Wiki)
    * Fehler bei Muster-Adress-Erkennung und Straßenabkürzungen behoben
    (Buchstaben bei Hausnummern wurden fälschlicherweise ersetzt)
    * Verbesserung der Gauß-Krüger Erkennung
    * SMSFlatrate: Verbesserung beim Umgang mit Flash-SMS
    * Neues Plugin: Alarm-Anruf
    * aPager: Es kann nun ausgewählt werden, ob die Adresse übergeben werden soll oder nicht.
    * Waldbrand-Warnung: Fehler behoben und auf geänderte Website angepasst
    * Ohne Lauftzeitbeschränkung
    Update durch geführt:
    er bringt mir jetzt Warnungen wenn ein und das selbe Gebäude mit mehreren Auslöse Stichworten hinterlegt ist!
    Beispiel:
    EinsatzplanXYZ;Musterstadt;12345;Musterstraße;45;O rtsteil;;;Objekt Schule
    Musterstadt/Musterstraße/45/;Musterstadt;12345;Musterstraße;45;Ortsteil;;;Obje kt Schule
    wie muss ich hier jetzt das Objektverzeichnis führen?
    reicht oben das erste damit er auf EinstzplanXYZ prüft und auf Adresse?
    Müssen irgendwelche Plugins in der Pipeline neu gesetzt werden, oder reicht es aus nur das Update drauf zu spielen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Markus
    Also in der Mail steht folgendes:
    Plugins, mit neuen Funktionen (müssen zurückgesetzt bzw. neu hinzugefügt werden, falls diese neue Funktionen genutzt werden möchten):
    - aPager Android
    - aPager iOS
    Sind die Änderungen für apager nur für IOS oder wurde auch bei Android etwas verändert?
    In beiden aPager-Plugins (iOS und Android!) hast du jetzt die Möglichkeit, die Adressübermittlung zu unterdrücken.
    Einsatzadresse oder eigener Standort?
    Die Einsatzadresse zu unterdrücken macht bei uns wenig Sinn.
    Genau. Einmal reicht. Es gibt dann zwei Durchläufe:
    Erst wird versucht ein Gebäude an Hand des Stichwortes zu erkennen. Schlägt dies fehl, wird versucht das Gebäude an Hand der Adresse zu berechnen.
    Gesendet via Mobile App
    Da für mich nur das Thema mit der Gauß-Krüger Erkennung interessant ist.
    Muss in der Pipeline danach auch das aPager plugIn neu gesetzt werden oder betrifft dies die Erkennung nicht?
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    ZL
    Nein.
    Plugins müssen nur dann neu hinzugefügt werden wenn die Plugins selbst neue Funktionen (genauer: neue "Knöpfe" in der Oberfläche) erhalten haben. Natürlich auch nur wenn der User diese neue Funktionen ("Knöpfe") nutzen möchte.
    [...] FE 1.6.6 nutzen, da diese am 1. April ihr Ablaufdatum erreichen wird. [...]
    was heißt das genau?
    Kann ich die 1.6.6 trotzdem noch weiterlaufen lassen?
    Die 1.6.6 lässt sich nicht mehr neu starten. Wenn Sie nicht neu gestartet wird, läuft die Alarmierung weiterhin ohne Probleme. Nur ein Neustart von 1.6.6 wird ab dem 1.4 nicht mehr möglich sein.
    Gibt es einen Grund dafür?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Also ich denke mal das die e-mail mit der, das die Version 1.6.6 ab dem 1.4 Abläuft jeder erhalten hat und nicht nur die Betatester.
    Dies ist so einfach nicht richtig, ich habe auch die Version 1.6.6 und sie ist unbegrenzt, ich denke das nur die aus dem Beta Bereich ab dem 1.4 Ablaufen und die aus dem Shop unbegrenzt sind.
    Siehe Bild im Anhang.
    Um wie viel war die neue Gauß Krüger erkennung im Vergleich zur alten genauer ? Etwa ...
    FFSSBZ
Hits:	279
Größe:	22,3 KB
    FFSSBZ
    Wenn beim Start von FE 1.6.6 keine Meldung mit Laufzeitbegrenzung kommt, ist alles in Ordnung.
    Es ist auf jeden Fall eine 1.6.6 mit Laufzeitbegrenzung im Umlauf. Wenn jemand eine hat ohne, muss er natürlich nicht umsteigen.
    Wir möchten nur auf Nummer sicher gehen.
    Wenn es eine Laufzeitbegrenzung gibt, steht das ganz am Anfang im Log (egal was die Oberfläche sagt):
    Übergebene Paramter: [server]
    27.03.2014 - 18:05:20.125 INFO Starter - Starte...
    27.03.2014 - 18:05:20.265 INFO Starter - Laufzeit: 01. April 2014
    27.03.2014 - 18:05:20.265 INFO Starter - Überprüfe Lizenz...
