Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: BOSS 920 Zeichencodierung DME Plugin
    ich habe das Problem, dass bei mir im Alarmtext umlaute fehlen wie z.B "ß" das wird immer kpl. weggelassen und bei "ü" kommt "}"
    Kann mir jemand sagen welchen Zeichensatz ich verwenden muss im DME Plugin ?
    Ich Nutze jetzt gerade Windows 1252 aber der ist nicht richtig....
    Durchprobieren würde zu lange dauern da ich einen erfolg erst bei einem richtigen Alarm sehen kann.
    Moin,
    gleiches Problem bei uns. Im Moment lasse ich die Zeichen ersetzen. Geht halt nur beim ß nicht...
    L-S
    Ich hatte das gleiche Problem. Beim DME PlugIn waren auch die o.g. Einstellungen gemacht. Dann hab ich in den Einstellungen des DME gesucht, konnte aber leider nichts diesbezügliches finden. Daher hab ich dann mal einen anderen 920er genommen. Und siehe da, mit dem funktioniert es.
    PS: Es ist übrigens etwas Feines wenn mann ein DME Testgerät zur Verfügung hat, mit dem man auch selbstverfasste Meldungen verschicken kann ;-)
    also ich weiss nicht ob ich euch eine hilfe bin
    aber ich nutze mit meinem boss 915 ebenfalls die selbe codierung. klappt einwandfrei - hatte aber bevor ich diese codierung eingestellt habe das problem auch.
    Mal so als Frage am Rande
    Es soll doch nur möglich sein mit einem 925 die meldungsausgabe zu nutzen ?
    Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk
    Fire-Hero
    Man kann nichts falsch machen , man kann es nur falsch Verstehen ;)
    Ne, auch beim 920 geht das.
    Gruß Angriffstrupp
    und wie bekommt man den Zeichensatz Ä,Ü,usw nun in dn DME?
    Haben bisher nichts gefunden um die Zeichen zu ändern usw.
    viele Grüße
    Habe das Problem mit einem Patron Pro.
    Umlaute kommen als {} o.ä.
    Was kann ich machen. An der Zeichenkodierung im firmergeny liegt es nicht.
    LG
