Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Problem - Wetter konnte nicht angezeigt werden
    habe folgendes Problem. System wurde neu aufgesetzt und neu ans Netzwerk angeschlossen. Nun kann das Wetter nicht mehr angezeigt werden. Der AlarmMonitor spuckt mir folgende Fehlermeldung aus:
    eclipse.buildId=unknown
    java.version=1.7.0_09
    java.vendor=Oracle Corporation
    BootLoader constants: OS=win32, ARCH=x86, WS=win32, NL=de_DE
    Command-line arguments: -os win32 -ws win32 -arch x86
    Fehler
    Fri Mar 21 20:02:15 CET 2014
    Wetter konnte nicht aktualisiert werden
    java.net.ConnectException: Connection timed out: connect
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method)
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Un known Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress( Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at sun.net.NetworkClient.doConnect(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(Unknown Source)
    at sun.net.www.http.HttpClient.New(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Client(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...onnect(Unknown Source)
    at sun.net.http://www.protocol.http.HttpURLConn...Stream(Unknown Source)
    at java.net.URL.openStream(Unknown Source)
    at de.alamos.monitor.view.weather.clients.OwmClient.g etWeatherForCity(OwmClient.java:38)
    at de.alamos.monitor.view.weather.WeatherTimerTask.ru n(WeatherTimerTask.java:53)
    at java.util.TimerThread.mainLoop(Unknown Source)
    at java.util.TimerThread.run(Unknown Source)
    Würde mich freuen, wenn jemand helfen kann. Bzw. ne Ahnung hat an was es liegen könnte.
    Vielen Dank!!
    Die Verbindung zu OpenWeatherMap kann nicht hergestellt werden. Geht worldweatheronline?
    Gesendet via Mobile App
    Ne, beiden Diensten das gleiche Problem. Wobei bei worldweatheronline die Fehlermeldung klein wenig anders aussieht.
    Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
    Hat der AM3 Zugriff auf das Internet? Firewall-Probleme?
    Geht der interne Webbrowser im AM3? Kannst du hiermit worldweatheronline.com aufrufen?
    Ja der AM3 hat Zugriff auf das Internet.
    Über den internen Webbrowser ist es möglich sowohl worldweatheronline.com als auch openweathermap aufzurufen. Dies funktioniert alles. Jedoch kann das Wetter von beiden Service nicht abgerufen werden!?
    Problem scheint behoben. Dürfte an den Netzwerkeinstellungen gelegen haben ....
    Vielen Dank!!!
