Ergebnis 1 bis 15 von 24
Thema: aPager - Faxübertragung
    bei der Übertragung von Faxdaten etc. zum aPager wird ja folgende Reihenfolge benötigt:
    Alarmtextplugin [Eigene Parameter] - Textersetzung (optional) - aPager-Plugin (Android od. iOS)
    Ich möchte vom Fax NUR das Stichwort übertragen, das dann auf dem Mobilgerät angezeigt wird; also habe ich auch nur einen Parameter im Alarmtextplugin eingetragen...
    (also unter " &1&: Stichwort "; im Textfeld: " &1& ")
    Leider wird - sowohl bei Android, als auch iOS - auch die Adresse übermittelt!?!
    Diese ist zwar nicht direkt sichtbar, jedoch beim tippen auf die Routenoption wird die Adresse gesucht und gefunden --> Dies sollte ja dann auch nicht gehen!
    Hat hier jemand eine Idee?
    Kann es ein Bug bei der Fax-Auswertung und der Weitergabe sein?
    PS: das Programm und alles Rund-Herum funktioniert perfekt (sowohl Alarmmonitor als auch aPager), nur hier weiß ich nicht weiter, da es eigentlich nicht sein kann.
    Danke schon mal für eure gedankliche Arbeit ;-)
    Grüsse
    Baumpilz
    Dann wird die Adresse aus dem Fax erkannt und verarbeitet. Um das zu umgehen, müsstest du die Adressberechnung für diese Einheit deaktivieren. Oder wird die Adresse noch woanders für benötigt?
    Ja Adresse wird für den AM3 benötigt.
    aPager sollte eigentlich nur Stichwort erhalten.
    MFG
    Baumpilz
    Hmm, das ist glaube aktuell nicht möglich, die Adresse nur für bestimmte Plugins zu deaktivieren. Wenn die einmal Adresse berechnet wurde, steht die allen Plugins zur Verfügung, auch im "Hintergrund".
    Einzigste Möglichkeit die mir einfällt:
    Eine zusätzliche Einheit für aPager anlegen, der du nur das Stichwort (bzw. was du brauchst) übergibst.
    Wie sollte das dann ausehen?
    Einheit - aPager... ; Alarmtext (eigene Parameter) ; aPager ?
    MFG
    Baumpilz
    Einheit 1 Alarmmonitor -> Einstellung Adresserkennung erlaubt
    Einheit 2 Apager -> Einstellung Adresserkennung nicht erlaubt
    wie oben beschrieben kann zur Zeit laut FE nur für Einheiten die Adresserkennung global aktiviert werden!
    Sprich ist für die Einheit 1 die Adresserkennung aktiviert dann sucht der aus dem Text die Adresse oder Koordinaten raus und egal welchen Text du jetzt übergibst (kannst auch ein leeres Feld an apager schicken) wird die Adresse angezeigt weil für die Einheit die Adresserkennung aktiviert wurde und an das Plugin übergeben wird!
    Es wurde schon der Wunsch an das FE Team geäussert das man wie die Rückmeldung in apager das ganze Adresserkennung erlauben oder nicht erlauben kann!
    Zur Zeit nur Lösbar mit zwei verschieden Einheiten!
    Geändert von Maulwurf (19.03.2014 um 21:37 Uhr)
    Übergangsweise könntest du auch den Parameter location_dest z.B. mit der Adresse des Feuerwehrhauses überschreiben... dann wird in aPager statt des eigentlichen Einsatzortes die Adresse des Feuerwehrhauses angezeigt.
    Du kannst z.B. ein Textplugin nehmen, dort die Adresse eintragen und dahinter einen Schrägstrich setzen. Also so:
    Musterstraße 5 Musterort/
    Hinter das Textplugin dann ein TextZerlegen-Plugin und dort in Feld 1 location_dest eintragen. Dann deine normale Pipeline bis zum aPager Plugin...
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
    @Maulwurf
    wo finde ich die Einstellung für die Adresserkennung?
    Habe schon alles durch.
    MFG
    Baumpilz
    Welche FE Version?
    1.6.6?
    FE Server Konfiguration -> Einstellungen -> Adressberechnung
    dort hast du jetzt oben die Haken das überhaupt die Adressberechnung gemacht wird und dann siehste deine ganzen Einheiten und in denen kannst du jetzt für jede Einheit individuell festlegen ob diese Einheit eine Adressberechnung bekommen soll
    Ganau da ligt mein Problem
    Bei mir ist nichts aktiv, aber trotzdem bekomme ich die Adresse
    Ja: 1.6.6
    ??????? und wie bekommste dann die Adresse berechnet?
    also der globale haken Adressbechnung ist auch raus?
