unsere Fahrzeuge werden momentan mit Digitalfunkgeräten ausgerüstet. Der Analogfunk bleibt weiterhin bestehen und wird auch primär genutzt. Digital ist praktisch nur verbaut, eingeschaltet, wird aber nicht benutzt.
Seit letzer Woche tritt nun vermehrt folgendes Problem (nur) bei Fahrzeugen mit Teledux 9 FMS Hörern auf: Unverhofft kann analog nur noch empfangen werden. Beim Senden wird zwar der Kanal geöffnet (hört man an anderen Funkgeräten), es wird aber keinerlei Sprache übertragen. FMS verabschiedet sich teils auch mit "FMS ERROR".
Dieser Fehler kommt sporradisch vor. Es gibt Fahrzeuge da ging es nach zweimaligem abschalten des Funks wieder ganz normal, bei anderen hält sich der fehler weiterhin.
Nun sind die Digitalfunkgeräte schon länger verbaut. Ich kann mir daher eigentlich nicht vorstellen, dass es von diesen kommt. Ein Fehler über einen Spannungseinbruch kann es nicht sein. Meine Vermutung war kurze Zeit mal, dass es eventuell durch den Digitalfunk zu einer Kopplung auf die Analogantenne kommt und dadurch die Sendeeinheit vom Analoggerät zerschossen wird.
Vielleicht kann ja jemand mit dem Problem etwas anfangen...
Donut
