Ergebnis 1 bis 15 von 31
Thema: Kein Auslesen nach Installation von PSW Plus möglich
    Ich habe das Problem übrigens noch nicht lösen können.
    Zum programmieren der 925 und 935 habe ich jetzt eine originale Swissphone Station mit USB Netzteil und besagten DIP Schaltern.
    Das Ändern der Schalterstellungen wirkt sich leider nicht positiv aus.
    Die alte Programmiersoftware für den 925 funktioniert auch nach der Deinstallation der PSW Plus nicht. Gibt die selbe Fehlermeldung. Außerdem kann es ja nicht im Sinne des Erfinders sein die Programme nicht gleichzeitig nutzen zu können.
    Auch mit der aktuellen Programmierstation (und dem selben USB/Seriell Adapter) funktioniert das Auslesen an einem anderen PC (ohne jemals installierte PSW Plus Software) problemlos.
    Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    es kann ja auch nicht sein, das ich eine Programmierstation aufmachen muss und an besagter Stelle, den Leiter trennen muss?
    Oder ist da bei den neuen Prg.-Stationen ein Schalter zum Zu und Abschalten?
    Hm
    Viele Grüße
    Christian
    Programmierstation öffnen
    Hallo Christian,
    nein, bei einer Originalen Programmierstation ist dies nicht der Fall.
    Dort findet man einen Schalter vor, der genau das macht, nämlich die Masse trennen. Dieser ist dazu da, um die Programmierstation bei Bedarf auch zum Laden benutzen zu können.
    Beim Programmieren sollte man dann jedoch diesen Schalter umlegen, da sonst, zB. zum 935, keine Verbindung hergestellt werden kann.
    Das, was ich beschrieben habe, ist nur dann von Nöten, wenn man einen Eigenbau anfertigt.
    Grüße,
    Kona.
    Edit: @Christian.
    Du sagst weiter oben, etwas von "COM auf USB". Meinst Du damit einen Adapter? Wenn ja, sollte dieser einen FTDI Chip, wie ich es weiter oben beschrieben habe, enthalten. Bei mir ging es erst, nachdem ich solch einen Adapter verwendet habe.
    Geändert von Kona (26.05.2014 um 12:57 Uhr) Grund: Com auf USB
    ich habe so eine Ladestation, leider weis ich nicht wo ich da was trennen muss.
    Siehe Bild.
    Viele Grüße
    Christian
Hits:	1272
Größe:	135,6 KB
    PN
    Hi Christian,
    schau mal bitte in Deine Privaten Nachrichten rein ;-)
    Grüße,
    Kona.
    so nun hatte ich mal Zeit.
    Also es hilft alles nix. Ich habe mich mal schlau gemacht, die Programmierstation ist mal geändert worden.
    Ich könnte diese bei Fachmann für 160,00 umbauen lassen.
    Hm, muss ich jetzt mal sehen was ich mache.
    LG
    Christian
