Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bei Verlust Internetverbindung Batch ausführen?
    ist es möglich, über FE eine Batch zu starten, wenn ein Ausfall der Internetverbindung vorliegt?
    Hintergrund:
    Wir haben in der Wache einen LTE Anschluss. Leider ist es so, dass bei starker Auslastung des Mastes unser Router sich ausbucht. (Ist ein bekanntes Problem bei der T). Dies passiert zwar nur alle 4 Wochen, allerdings muss dann ein Reset am Router gemacht werden.
    Dem würde ich gerne mit einem automatischen Reset bei Internetausfall entgegenwirken.
    Dies kann ich über eine Batch realisieren.
    Gibt es diese Möglichkeit?
    L-S
    Wird FE zufällig über BosMon angesteuert?
    Hallo Andi,
    leider nicht: DME -> Serielle Schnitstelle ->FE
    L-S
    Du könntest mit dem Alive-Plugin oder dem Windows-Taskmanager alle X Minuten die folgende Batch ausführen.
    Damit pingst du eine beliebige Internetseite an. Für den Fall, dass die Seite nicht erreichbar ist (Annahme keine Internetverbindung), wird dein Router resetet.
    @echo off
    ping www.google.de
    if errorlevel 1 (
    >>HIER BEFEHL FÜR RESET ROUTER
    exit
    Servus,
    würde es auch so ähnlich machen wie Florian, einfach diesen Programmcode für die Batch nehmen:
    http://www.mindphyre.com/blog/2012/0...if-ping-fails/
    dann einfach eine wait Datei (gibts glaub ich noch im Downloadbereich hier) nehmen. Ansonsten falls du windows 7 hast das hier:
    http://www.script-example.com/themen...eien--cmd-.php
    Dann die Batch Datei einfach im Autostart aufrufen und alle 10 oder 60 Sekunden wieder von anfang an starten.
    FFSSBZ
    Moin,
    Danke für eure Hilfe.
    Ich mach mich mal ran und werde das mal testen!
    L-S
    Hat es geklappt ???
    so absurd das klingt:
    Wir haben im DME unsere Netzkennung Programmiert, übergeben das jetzt an Bosmon. Hier haben wir über Dyndns einen Netzwerkkanal angelegt. Über den Feldstärkealarm von Bosmon lassen wir bei ausbleiben des Signals den Router Resetten, gleichzeitig bekommen die Admins eine Info-Mail über den Ausfall.
    Läuft bis jetzt einwandfrei :D
    L-S
    Kann mir denn jemand den Befehl für Fritzbox 7490 Reset ( kompletter Neustart der Box damit er den USB Stick ne erkennt ) nennen ??
    Gruß Thomas
