Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Adresserkennung funktioniert nicht mehr mit apager
    nach dem Update auf die aktuelleversion im Downloadbereich ( FE Version 1.6.6 ) funktioniert die Adresserkennung nicht mehr.
    In FE steht diese noch nach dem alten Muster drin und wird so auch übertragen.
    In Apager wird zwar der navigations button angezeigt jedoch wird nichts gefunden.
    Sofern man Navigon hat erscheint die Fehlermeldung, dass keine Adresse gefunden werden konnte.
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen
    viele Grüße
    Mike
    feodor Gast
    -Was zeigt denn die Serverübersicht für den Alarm unter Details für die Location an?
    -Was zeigt aPager wenn du auf das Info Symbol gehst in der Kartenansicht? Dort sieht man die übergebene Adresse
    Gleiche Problem besteht bei uns in apager ebenfalls. Wenn man auf den info button klickt steht dort nur "Keine Info verfügbar"
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    in FE habe ich gesehen, dass im Januar noch die Adresse noch eingetragen wurde.
    In den aktuellen Ereignissen steht da nichts mehr. (Eintrag leer)
    @Ff UBM welche Auswerte Software hast du im Hintergrund?
    VG
    Mike
    wie lasst ihr den die Adresse in FE erkennen?
    Straßenverzeichnis oder durch immer gleiches Muster!
    Wie ist den das Straßenverzeichnis angelegt wenn vorhanden!
    In der Serveroberfläche auch Adresserkennung beim jeweiligen Benutzer/Einheit angeklickt?
    Hi Maulwurf,
    die Adresserkennung läuft automatisch nach Muster ab.
    Diese wurde nicht verändert.
    Es wurden nur 2 Updates durchgeführt.
    Muss die dann per Assistent neu erlernt werden?
    In der Serveroberfläche auch Adresserkennung beim jeweiligen Benutzer angeklickt?
    Meinst du unter Server Oberfläche -- Einstellungen -- Adresserkennung?
    diese Option ist bei mir aktiv.
    Aber wie meist du das unter verschiedene Benutzer?
    Mike
    also da es ja nicht mehr klappt würde ich das als erstes mal machen mit dem neu erlernen! ist ja nicht schwierig! :-)
    Einstellung ->Adressberechnung!
    dann tauchen deine ganzen Benutzer/Einheiten auf
    dort hast du davor ganz viele kleine Kästchen!
    erster kasten haken setzen wenn ein Objektverzeichnis geführt und Einheit soll diese abfragen und soweiter bei dir müsste das letze kästchen aktiviert werden und zwar durch automatische Adresserkennung zusätzlich würde ich neu anlernen!
    Und natürlich Adresserkkeung generell aktivieren aber das haste ja schon gemacht! :-)
    Starte mal dein Handy neu,dann geht es wieder.hatte das gleiche Problem bei mir auch.
    @feodor Bei Location_dest wurde die vollständige Adresse eingetragen und somit übermittelt. Auch "street", "house", "city" und "Location_URL" sind korrekt. Lande aber trotzdem bei Grönland...
    @FF UBM auch Neustart brachte nix, ist ja auch nicht nur meins Betroffen.
    feodor Gast
    Dann gib diese Adresse bitte mal genau so in Google maps app ein. Es kann nämlich auch einfach sein, dass die Adresse nicht gefunden wird.
    Die Adresse und alle anderen werden genau so in Google gefunden.
    Bei mir funktioniert es auch nichtmehr. Vor ein Paar Tagen das neue Update gezogen...
    Seit dem ist flaute...
    feodor Gast
    Danke Bitte Fehlerbericht wie in den FAQ beschrieben erstellen und absenden
    Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk 2
    Fehlerbericht hab ich gerade erstellt und abgeschickt, ich denke du meintest ja im aPager? Wüsste sonst auch gar nicht wo...
    feodor Gast
    Ja, ich schaue es mir in Kürze an.
