Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: Adresserkennung funktioniert nicht mehr mit apager
    Hi Maulwurf,
    die Adresserkennung läuft automatisch nach Muster ab.
    Diese wurde nicht verändert.
    Es wurden nur 2 Updates durchgeführt.
    Muss die dann per Assistent neu erlernt werden?
    In der Serveroberfläche auch Adresserkennung beim jeweiligen Benutzer angeklickt?
    Meinst du unter Server Oberfläche -- Einstellungen -- Adresserkennung?
    diese Option ist bei mir aktiv.
    Aber wie meist du das unter verschiedene Benutzer?
    Mike
    also da es ja nicht mehr klappt würde ich das als erstes mal machen mit dem neu erlernen! ist ja nicht schwierig! :-)
    Einstellung ->Adressberechnung!
    dann tauchen deine ganzen Benutzer/Einheiten auf
    dort hast du davor ganz viele kleine Kästchen!
    erster kasten haken setzen wenn ein Objektverzeichnis geführt und Einheit soll diese abfragen und soweiter bei dir müsste das letze kästchen aktiviert werden und zwar durch automatische Adresserkennung zusätzlich würde ich neu anlernen!
    Und natürlich Adresserkkeung generell aktivieren aber das haste ja schon gemacht! :-)
    hab das mit den Kästchen nun gefunden.
    Die Verteilung sieht wie folgt aus:
    Objektverzeichnis|Straßenverzeichnis|Dezimale Koordinaten|Hexadezimale Koordinaten|Muster|Code| Grauß Krüger
    Ich müsste demnach das 5. Kästchen aktivieren richtig?
    Vom neuerlernen sehe ich erstmal ab, vielleicht damit ja schon der Fehler behoben sein könnte.
    VG
    Mike
    würde ich jetzt mal so sagen!
    5 Kästchen rein dann sollte für diese Einheit die Adresse wieder durch ein Muster weitergegeben werden!
    Ich versuche es danke dir.
    Wir haben leider das gleiche Problem.
    Von der ILS bekommen wir per Mail bereits die Straße, Ort, Hausnummer usw. geliefert
    Code:
    &GEBÄUDE&
    &PLZ&
    &STADT&
    &STRASSE&
    &HSNR&
    &LAT&
    &LNG&
    Hat bisher immer super Funktioniert. Im Server Monitor wird alles korrekt angezeigt.
    Klicke ich im aPager auf Navigation lande ich immer bei Grönland im Meer, dorthin findet er leider keine Route...
    Für die Adressberechnung habe ich die Kästchen "Objektverzeichnis" und "Hexadezimale Koordinaten" aktiviert.
    Außer einen Update habe ich gar nichts geändert...
    Diese Warnung taucht auch seit neustem auf:
    AddressGenerator - Keine Adresse im Modus COORDINATES_HEX gefunden
    feodor Gast
    aPager android?
    Was steht auf der Kartenansicht unter dem Info Icon rechts oben unter "übergebene Adresse"?
