Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Meldungen von Bosmon an FE richtig übergeben
    Ich habe das Problem das die Meldungen nicht richtig in aPager übergeben werden. Normal sehen unsere Meldungen so aufn DME aus
    26xx:LHF.1 26xx:LHF.1 26xx:ELW1-C.1 E:769 BRAND 2 BMA. Xxxxx Straße 53 FrzBu 16.02.2014 17:58:05
    Bei aPager sieht man nur 26xx:LHF.1
    Ich habe im Bosmon Plugin &10& angeben also das die Nachricht anzeigt werden soll aber irgendwie klappt das nicht.
    Achso die POCSAG Meldungen werden sauber von Bosmon empfangen.
    Danke schon mal im Vorraus
    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
    schau doch erst mal in der Server Oberfläche in den Übergebenen werten an was da so drin steht und in welchem Paramter die Meldung noc richtig steht und wo nicht! also FE kann nur das verarbeiten was es auch bekommt meistens liegt hier schon das Problem das die Meldung von bosmon nicht richtig an FE übergeben wird! hat ja aber nichts mit dem Empfang von bosmon zutun sondern was bosmon übergibt! Empfangen kann der alles aber was gibt er weiter!
    Ok so wie ich das sehe scheint bosmon die Nachricht nicht richtig weiter zugeben. Hast du da nen Tip wie ich das ändern kann?
    Ok so wie ich das sehe hast du recht. Bosmon gibt die Nachricht nicht richtig weiter. Hast du nen Tip wäre es besser wenn ich das direkt mit poc32 mache?
    Wie über gibst Du den die Daten an FE? Per Netzwerk senden oder per Programm ausführen?
    Ich übergebe die Daten per Netzwerk senden.
    also ich habe sehr gute Erfahrungen mit FMS32 Pro gemacht... und die Daten werden auch über die Server Schnittstelle übermittelt.
    Und man muss es nicht unbedingt kaufen, gibts als download in verschiedenen foren
    Die Software kann man Downloaden, aber die Lizenz zum betrieb von FMS32pro muss man kaufen!
    Gruß Andi
    hast du mal mal geschaut welcher Wert als original angegeben wird in deinem Alarm?
    Und zwar du gehst neben in die Übersicht dann bekommste ja alle Alarme angezeigt dann auf den Alarm klicken dann haste alle Parameter die für diesen Alarm zur Verfügung stehen!
    bei mir stehen zu pluginmassage, massage und original andere Werte drin weil ich mit ersetzunghs Regeln arbeite!
    schau mal hier vielleicht liegt ja hier irgendwo der Fehler das du zwar von bosmon das originin kommt aber du da was löschen lässt!
Hits:	182
Größe:	22,4 KB
    Gruß Andi
    Das ist richtig.gibts aber auch Lösungen ✌️
