Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: SW BOSS Serie mit Expressalarm ohne speziellen Delimiter
    Ich habe folgende Fragen:
    1. Geht bei den Swissphone DME der Expressalarm auch ohne einen mit "EA Delimiter" angelegten RIC?
    2. Was macht man wenn das Netz ohne Netzkennung / Delimiter arbeitet?
    3. Ist wg. 2. ein Synchronwort auch als Delimiter zulässig?
    1. Nein
    2. Dann gehen nur Melder, die der Netzhersteller unterstützt
    3. Nein
    Danke für die Antwort.
    So recht einsichtig ist mir der Zwang zu einem Delimter nicht, zumindest nicht in BOS Netzen. Meiner Ansicht nach würde das genauso gut ohne funktionieren. Ich verschwende doch nur in der Codewortgruppe 0 einen Platz der meine Aussendung unnötig verlängert, bzw. für RICs in der Lage 0 blockiert.
    Das musst du mit den Erfindern klären!
    Es ist die Einleitung des Expressalarms.
    Wenn es nicht gewünscht ist, kann man ein Netz eines anderen Herstellers erwerben und dessen Melder betreiben. Oder ggf. auch Netz A und Melder B.
    Allerdings wird dann keiner für den anderen garantieren :-)
    Andersrum wird ein Schuh draus: Wenn der BOSS9xx keinen Delimeter vor / nach dem EA empfängt, löst er trotzdem mit Text aus.
    Habe ich selbst mit einem Testsender ausprobiert.
    mein Name ist Programm
    Das ist doch das was ich hören wollte, habe es dann nur noch nicht selbst geschafft. Muss wohl die Programmierung nochmal durchsehen....
    Noch ne Frage: War zwischen dem Nurton RIC und dem Text RIC noch weitere RIC die nicht programmiert waren? Oder anderst ausgedrückt: Hat der DME auf einen Standardalarm RIC mit gleich folgendem Text reagiert.
    das habe ich jetzt nicht getestet. Der Test ist auch schon länger her.
    Na dann ist doch alles geklärt :-)
    Dein Testsender kann Expressalarm simulieren? :-)
    Ja klar, sonst könnte ichs ja nicht testen. Danke für den Hinweis, ich sehe ja mit dem Auswerter die Aussendungen in der Reihenfolge wie Sie gesendet werden .
    Wenn das auf mich bezogen war: Es gibt was professionelles, damit geht das.
    Hehe, macht ein Arduino am SMG auch :D
    Was nimmste denn?
    Was nimmste denn?
    Irgend so'n Programm um die alten Scall/Telmi etc. zu testen in Verbindung mit einem SMS / SMG, SMH oder was bei der QRL grad verfügbar ist ;-)
