Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Alarmübersicht
    Alarmübersicht
    Ich habe da mal ein paar Fragen und Anregungen zur Alarmübersicht.
    Ich möchte für ZVEI einen „Kommandantenruf“ einrichten.
    Das hat auch wunderbar funktioniert. Jetzt die Frage dazu.
    Ich habe in FMS32 eine globale ZVEI-Funktion angelegt (12???) und habe
    Diese mit der Alarm.exe „user=12….. usw. verknüpft. Ich habe allerdings auch eine ZVEI-Folge
    In dieser liste (12345) die ich auch weitergebe. Ist das dann so in Ordnung oder kann es hier zu Problemen kommen wenn diese ZVEI-Folge dann zweimal weitergegeben wird?
    Anregung:
    In der Alarmübersicht kann man ja unter Einstellungen FMS unterdrücken.
    Wäre es vielleicht möglich das man auch Wetterwarnungen, und was man sonst
    noch anzeigen kann, auch unterdrücken kann?
    Ich möchte auf dieser Alarmübersicht nur ZVEI (Kommandantenruf) haben
    Baumpilz
Hits:	247
Größe:	25,1 KB
    Noch ein kleiner Nachtrag zur Alarmübersicht.
    Neben oben genannten Anregungen wäre es noch schön, wenn die Alarmübersicht die Möglichkeit zur bedingten Formatierung bieten würde. Es könnte dabei wie folgt aussehen:
    In der Alarmübersicht werden alle eingehenden 5-Ton-Folgen des Landkreises aufgelistet (ähnlich "5-Ton Rufe" Liste im FMS32), die 5-Ton-Folgen der eigenen Feuerwehr werden dabei farbig hervorgehoben.
    Vielen Dank und schöne Grüße
    Baumpilz
    Anregung:
    Keiner eine Idee?
    Keiner
    Also ich weiß nicht ob es daher kam aber ja hatte da Probleme manchmal hat der Ablauf der normalen piepline gegriffen manchmal nicht! Da ich bosmon nutze habe ich eben im "Kommandantenruf" meine regulären Einheiten gefiltert und dort zusätzlich den AM3 eingepflegt seit dem keine Probleme mehr!
    @Maulwurf
    Könntest du mir das etwas genauer erklären.
    Filter usw.
    Bazumbilz
    das Problem ist du arbeitest mit FMS 32 pro da weiß ich nicht ob das mit den Filtern genauso ist!
    bei bosmon habe ich folgende aktion angelegt und zwar bestimmte Rics (cods) lösen bestimmte Einheiten aus!
    dazu gibt es noch eine globale Aktion (genauso wie bie FMS32 pro bie dir) die mir die Einheit startet damit ich die Alarme in der Alarmübersicht angezeigt bekomme!
    Jetzt hatte ich Probleme (warum auch immer) das wenn eine Einheit alarmiert wird die globale Aktion ausgelöst wurde aber die Einheit zu dem richtigen Code nicht! Sprich die Einheit die alarmiert wurde sah ich in der Alarmübersicht allerdings Pipeline mit Auslösung E-Mail oder aPager ging nicht!
    Da habe ich jetzt zu der globalen Aktion einfach gesagt das diese nicht ausgelöst werden soll wenn die richtigen Codes ausgelöst werden!
    Sprich
    globale Aktion:
    123456 nicht auslösen
    123457 nicht auslösen
    123458 nicht auslösen
    123 auslösen
    dieses ist aber direkt in der globalen Aktion als Regel definiert! bedeutet ich habe eine andere Aktion die sagt
    123456 alarmiere Einheit 1
    nächste Aktion
    123457 alarmiere Einheit 2
    aber ob das wie gesagt mit den Filter regeln auch so in FMS32 geht keine Ahnung
