Servus,
hatte schon in "kurze Frage kurze Antwort gepostet", so kurz ist das Problem dann doch nicht.
Und zwar:
Die Einheit B bekommt via FMS32 Text und wird auch alarmiert (aPager iOS).
-> wird in jedem Fall alrmiert
Zusätzlich soll die Einheit B mit aPager GCM alarmiert werden, aber nur dann, wenn Einheit A alarmiert wurde. Allerdings soll der Text von Einheit B der von FMS32 kommt natürlich mitgegeben werden.
Es gab schon einen Lösungsvorschlag von "florian_hsk":
__________________________________________________ ____
Variante 1:
Mit dem Input-Plugin "Datei-Überwachung". Innerhalb eines bestimmten Intervalls wird das angebenene Verzeichnis/Datei auf Veränderungen überprüft. Bei einer Änderung wird eine Einheit alarmiert. Heißt: Wenn die .txt geschrieben wird, wird nach max. xx Sek die Einheit Y ausgelöst. Nachteil ist halt, dass es dabei um Zeitverzögerung in Höhe des Intervalls kommen kann.
Variante 2:
In der zweiten Einheit (aPager) per FileReader die .txt-Datei einlesen und dahinter mittels Whiteliste überprüfen, ob die Datei einen Inhalt enthält (z.B. Alphabet angeben). Existiert die .txt nicht, wird die Pipeline an der Stelle abgebrochen.
Allerdings kann hier imho der Text der Einheit B nicht mitgegeben werden.
Hat jemand noch eine Idee?
