Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: aPager [iOS] Alarmübersicht (analog 5-Ton)
    Hallo Community und FE-Entwickler,
    der Leistungsumfang von FE ist ja recht groß.
    Mit Alarmmonitor lässt sich wohl auch noch das ein oder andere zusätzlich realisieren, was auch für mich in Frage kommt.
    Aber... besteht die Möglichkeit der aPager-App [iOS] auch eine Übersicht der ausgelösten 5-Ton-Folgen zu übergeben... ist dies mit einem PlugIn realisierbar?
    Zur Verdeutlichung:
    Ich möchte gerne das wenn aPager bei einer 5-Ton-Folge ausgelöst wird auch eine Übersicht in der App haben, welche weiteren 5-Ton-Folgen alarmiert wurden.
    ZL
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Das ist der sogenannte Sammelalarm... wie das genau funktioniert steht im Wiki
    Gesendet von meinem XT925 mit Tapatalk
    danke für die Info.
    Beim durchlesen des Wiki habe ich noch eine Frage.
    Sehe ich richtig das diese Lösung nur mit der Pro Version und nicht mit der Community-Version realisierbar ist, aufgrund von nur einer vorhandenen Einheit?
    Bzw. Muss für die Generierung eines Sammelalarmes EIN Benutzer mindestens vorhanden sein?
    ZL
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Du musst pro 5-Ton-Folge jeweils eine Einheit anlegen...in wie vielen Benutzern ist dabei egal. Welche Version in deinem Fall in Frage kommt musst du mal im Shop nachlesen.
    Alles klar, hat funktioniert. Danke!
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Theoretisch könntest du die alarmierten Einheiten auch in eine Textdatei schreiben lassen und die dann mit dem filereader auslesen und dann aPager übergeben.
