das hier sollte auch erstmal das letzte Hilfeersuchen meinerseits sein, dann sollte die Einrichtung soweit stehen :)
Also wir haben, wie bereits ein paar Mal beschrieben, im Feuerwehrhaus die Kombi aus firEmergency (Faxauswertung) und AlarmMonitor 3 in der Fahrzeughalle. Der PC auf dem das alles läuft wird allerdings auch für die Verwaltungsaufgaben innerhalb der FF genutzt, was ja soweit kein Problem darstellt. Der AM ist als 2. Bildschirm angeschlossen.
Wir haben es so eingerichtet, dass sich der Bildschirm (bzw. beide Bildschirme) nach einer bestimmten Zeitspanne nach Alarmeingang automatisch abschalten, das ist ja mit dem AM problemlos möglich. Sie gehen dann ja ganz normal wieder an, wenn jemand an dem PC arbeitet oder ein Alarm eingeht, also gar kein Problem.
Jetzt hätten wir es nur gerne, wenn die Bildschirme nachdem derjenige, der am PC gearbeitet hat, fertig ist, sich zeitnah wieder abschalten, nicht erst nach dem nächsten Alarm. Die Windows-Funktion "Bildschirme abschalten nach x Minuten" in den Energieoptionen bzw. ein Bildschirmschoner scheint hier nicht zu funktionieren, die Bildschirme bleiben auf jeden Fall an und gehen erst nach sehr langer Zeit (Ich glaube, das letzte Mal war es nach ca. 3 Tagen) aus, wobei wir auch nicht wissen, warum genau dann, denn diesbezüglich haben wir keine Einstellung gesetzt, außer der Windows-Energieoption, die die Bildschirme nach 2 Stunden abschalten soll. Diese scheint ja durch firEmergency oder den AM3 blockiert zu sein, sodass die Bildschirme aktiv bleiben.
Gibt es irgendeine Lösung, dass die Monitore sich trotzdem nach ein paar Stunden (optimal wären 2) abschalten und bei Alarmeingang wieder aktiviert werden?
Entschuldigt bitte den Roman :)
